Разработка схемной документации в Altium Designer (SchDoc)
82 пользователя проголосовало
  1. 1. Какую систему единиц Вы используете при вводе принципиальной схемы
    • Метрическую (Metric), мм
      36
    • Дюймовую (Imperial), mil
      16
    • Обе
      4
  2. 2. Соблюдаются ли (контролируются) требования ЕСКД при разработке принципиальных схем (библиотек)?
    • Да
      29
    • Нет
      23
    • Работаем в другом стандарте
      4
  3. 3. Работаем главным образом (можно выбрать более одного варианта)
    • На российского заказчика
      35
    • За рубеж
      14
    • На себя
      33
А она Вам нужна?
Внутренние единицы попугаи.
попугаи привязаны к mils
Миллиметры получаются перерасчетом.
Перерасчет однако неоднозначен.
Что ГОСТ бегает с штангенциркулем по схеме с точностью в третьем знаке после запятой?
Есть ли объективные причины работать в mils, особенно когда 100% sch библиотек свои? Таких причин нет. :laughing:
У тех, у кого 100% свои-- уже и проблем таких как правило не возникает
А еже ли нет-- то и смысла нет.
Все алтиумовские сделаны в milsax
Ко мне ни разу ни попадали в мм, кроме доморощенных.
И сам не без греха. Когда то было желание в миллиметрах вести.
Хватило на полдня
работаю в миллиметровой сетке и никакого дискомфорта
микросхемы все разные, есть с шагом 1.27 и 0.5
удобнее в правилах задавать зазоры и толщину дорожек
Речь не про посадочные места для ПП, а про УГО для схемного редактора
У нас так сложилось, что когда осваивали PCAD200X, решили рисовать с в мм, но с прицелом на использование стандартных библиотек т.е. 2.54мм. Прицел не оправдался - так и не попользовались. Зато теперь AD всасывает эти схемы как родные.
Заморочки только с чужими схемами в сетке 2.5мм.
Вот вот.
Если не ориентироваться только на свое-- то нужно рисовать в том, как рисует большинство в этом пакете (я ни имею ввиду СНГ).
А большинство работает как Default установлен.
Белой вороной нужно выглядеть только в стае
А то приходит схема, а вней заморочки :angry2:
Два раза прочитал, так и не понял, в метрической или дюймовой системе вы работаете....
Я по дефолту пока в России и соображаю в системе СИ. На это и ориентируюсь (как и большинство коллег, с которыми работаю).
ps
На праворульном автомобиле по левой полосе тоже не езжу :biggrin: .
ps
1 Document Option-> Units->Use Metric Unit System. Но сетки по умолчанию стоят 2.54 мм и 5.08мм.Это сделано в шаблоне.
2 Дефолт, в данном контексте, это не то,что принято на конкретном предприятии или стране, а то что установлено в программе.
но с помощью шаблонов это можно изменить.
3 Вы на своем праворульном везде будете ездить по правой стороне, и в Англии тоже?
У меня (как и у всех) в контексте два дефолта, один локальный, другой глобальный. На какой ориентируюсь, уже сказал выше. Поэтому третий вопрос - риторический. :)
зы
Сделайте кто-нибудь опрос по используемой системе в Альтиуме, модератор перенесёт отсюда флейм. Хотя результат очевиден, но мнения интересны.
зы
Виноват, не понял на что Вы все таки ориентируетесь. Хотя можете не говорить - пусть это сюрпризом будет.
А если серьезно, то я привел пример из своего профессионального опыта. И совершенно не пытаюсь кого бы то ни было убедить в правильности нашего выбора. По поводу шага сетки не мало сломано копий, но факт остается один: каждый выбирает то, что ему удобней.
библиотеки делал свои для схемы. т.е. сделал чтоб "липучки" были в сетки 2.5мм.
вот и не понятно что за глюки.
По моим ощущениям о каде, планы были Наполеоновские, а потом пришел начальник и сказал, - "к пятнице надо закончить".
А к которой пятнице он не сказал?
Но вот в таких моментах и думаешь, зачем связался с миллиметрами.
Времени на эксперименты нет
Честно сказать, не понимаю проблемы. Рисую всё в 2,5мм. Библиотеки все свои. Никаких проблем пока не возникало.
Что я делаю не так? :rolleyes:
Эта тема закрыта для публикации ответов.
