карамболь 0 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Есть в наличии скоростная ip-камера Basler, необходимо управлять ею из своей железяки (формировать команды управления, принимать видео...). Реально найти информацию по протоколу обмена ? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deka 0 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Спросить у производителя уже пробовали? Если глухо, то наверное только снифером пакетов и их разбором. Т.е. долго и муторно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Спросить у производителя уже пробовали? Если глухо, то наверное только снифером пакетов и их разбором. Т.е. долго и муторно. Производитель пока молчит. Сниффером пытался посмотреть, муторно - это на то слово, при установке соединения камера выдает посылки доступные для осмысления (название, версия всё в ANSI можно прочитать), а вот в режиме живого видео кучей сыплются UDP пакеты, причем чередуются, хотя вроде протокол без подтверждения, а уж как там управление осуществляется совсем не понятно, так можно полгода разбираться Изменено 29 сентября, 2010 пользователем карамболь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deka 0 30 сентября, 2010 Опубликовано 30 сентября, 2010 · Жалоба Ну так в режиме видео очевидно камера каждый кадр упаковывает в пакет (или несколько) и отправляет по сети. Возможно управление идёт по TCP. Может быть можно будет отсеить пакеты UDP от TCP и посмотреть их. Попробуйте как-нибудь тормознуть живое видео и пообщаться с камерой командами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 30 сентября, 2010 Опубликовано 30 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Ну так в режиме видео очевидно камера каждый кадр упаковывает в пакет (или несколько) и отправляет по сети. Возможно управление идёт по TCP. Может быть можно будет отсеить пакеты UDP от TCP и посмотреть их. Попробуйте как-нибудь тормознуть живое видео и пообщаться с камерой командами. Пробовал, пока дальше ARP не продвинулся. На данный момент такая ситуация прослеживатеся - в режиме видео идет чередование пакетов UDP на каждый пакет от камеры приходит пакет от ПК (или наоборот), все пакеты по 64 байта (включая заголовки UDP, IP, Ethernet). Причем пакетов мало, в такое кол-во видео никак по сложить (с камеры идет картинка без упаковки). Статистика програмы управления камерой(Pylon) и статистика сниффера расходятся на несколько порядков (Pylon показывает реальное кол-во отправленных пакетов их счет идет на сотни тысяч на несколько секунд видео). Такое ощущение, что сниффер не ловит пакеты с видеоинформацией. Пока так.Сниффер EtherPeek. Изменено 30 сентября, 2010 пользователем карамболь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deka 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба Ничего кроме как позвонить производителю и оперативно получить ответ в голову не приходит. Со всем остальным будете очень долго мучиться и не факт, что результат будет достигнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
карамболь 0 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 · Жалоба камера работает по стандарту Gige Vision, вот только спецификацию на него найти не могу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Если ещё актуально: Для Windows это платная информация: http://www.ab-soft.com/activegige.php Для Linux - бесплатная : http://www.alliedvisiontec.com/us/products...-linux-sdk.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enthusiast 0 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 · Жалоба Если видеокамера определяется в "Матлабе", то одним из способов обработки видеопотока может быть разработка матлабовской модели с последующим получением из нее исходного кода на Си или VHDL/Verilog'e. Как это делается показано здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Enthusiast 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Вебинар на эту тему: "Image Acquisition and Processing Using GigE Vision Cameras with MATLAB". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
