Sharapov 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Доброго времени суток. Столкнулся с такой вот проблемой. Работаю в альтиуме какое то время, затем закрываю его, снова запускаю и получаю сообщение об ошибке: "Exception EOleException in module dxp.exe at ... List Index out of bounds (4)" Дальше программа вылетает. Уже второй раз так происходит за последнее время. Система: Win 7 Ultimate, Altium 9.4.0.20159 Переустановка не помогла! Может кто сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Доброго времени суток. Столкнулся с такой вот проблемой. Работаю в альтиуме какое то время, затем закрываю его, снова запускаю и получаю сообщение об ошибке: "Exception EOleException in module dxp.exe at ... List Index out of bounds (4)" Дальше программа вылетает. Уже второй раз так происходит за последнее время. Система: Win 7 Ultimate, Altium 9.4.0.20159 Переустановка не помогла! Может кто сталкивался с такой проблемой? Пробуете с одним и тем же проектом? При переустановке систему и реестр чистили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharapov 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Пробуете с одним и тем же проектом? При переустановке систему и реестр чистили? Так а при чем тут проект, мне в саму среду не попасть! А в каких ветках реестр надо бы почистить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Так а при чем тут проект, мне в саму среду не попасть! А в каких ветках реестр надо бы почистить? При загрузке АД загружает последний открытый проект Возможно в нем ошибка. Какие ветки реестра чистить - точно не скажу, подойдите к этому вопросу творчески Но я думаю те, которые содержат слово Altium Например HKCU/Software/AltiumDesignerSummer09 HKLM/Software/AltiumDesignerSummer09 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharapov 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба При загрузке АД загружает последний открытый проект Возможно в нем ошибка. Какие ветки реестра чистить - точно не скажу, подойдите к этому вопросу творчески Но я думаю те, которые содержат слово Altium Например HKCU/Software/AltiumDesignerSummer09 HKLM/Software/AltiumDesignerSummer09 А может подскажете, где хранится файл настройки алтиума? Ну там куда сохраняется список открытых проектов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба А может подскажете, где хранится файл настройки алтиума? Ну там куда сохраняется список открытых проектов? Предположительно HKCU/Software/AltiumDesignerSummer09/DesignExplorer/Recent Documents/RecentDocument0 файл *.DsnWrk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharapov 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Предположительно HKCU/Software/AltiumDesignerSummer09/DesignExplorer/Recent Documents/RecentDocument0 файл *.DsnWrk Почистил реестр - не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Почистил реестр - не помогло. Ждите выхода новой версии, в которой официально объявляется поддержка Windows 7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharapov 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Всем спасибо - решение найдено ;). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srg_co 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Всем спасибо - решение найдено ;). Поделитесь опытом ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharapov 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба Поделитесь опытом ! Перед закрытием программы Altium Designer записывает информацию о своём текущем состоянии в каталог c:\Users\%userName%\AppData\Roaming\AltiumDesignerSummer09\. На сколько я понимаю в этом каталоге содержутся данные о контексте программы на момент последней сессии. В силу того, что AD у меня периодически генерирует программные исключения (думаю я не один такой :) ), в том числе и в момент закрытия, то скорее всего один из файлов, куда сохраняется информация о самом контексте перезаписывается не корректно, о чем и свидетельствует программное исключение в момент следующей загрузки AD: Exception EOleException in module dxp.exe at ... List Index out of bounds (4) Решилось у меня это просто - удалением каталога c:\Users\%userName%\AppData\Roaming\AltiumDesignerSummer09\. Надо отметить, что переустановка AD не помогла по той причине, что этот каталог оставался не тронутым деинсталлятором. В общем, как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srg_co 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба Спасибо за инфу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Я пользуюсь деинсталлятором Total Uninstall. При инсталляции он наблюдает, какие папки были созданы, потом сносит всё под ноль. Думаю, с его участием такой проблемы бы не возникло: c:\Users\%userName%\AppData\Roaming\AltiumDesignerSummer09\. Надо отметить, что переустановка AD не помогла по той причине, что этот каталог оставался не тронутым деинсталлятором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fgion 0 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба под Windows 7 у меня альтиум работает только если запускать от имени администатора. Правый клик на dxp.exe > Запуск от имени администратора. Если просто запускать иногда крашит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
