Stas 1 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба Проверяет шеф плату моего контроллера с Ethernet'ом. Возник некий спор по поводу правильности соединения земли, корпуса прибора и соединителя Ethernet. Я подключил в соответствии с рекомендациями производителя, те конденсатор (4,5) к земле прибора, (4,5,7,8) вывел на контакт разъема для соединения с корпусом прибора. Шеф утверждает что С1 должен быть соедиен паралельно с двумя R и точка соединения должна быть выведена на внешний разъем для соединения с корпусом. При эксплуатации прибора возможно что корпус никак не будет соединяться с землей, типа "клетка Фарадея". Кто имел с такими вещами дело, посоветуйте что почитать на эту тему. Схема Ethernet разъема в приложении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба резисторы по 75Ом служат для согласования паразитного синфазного отн. земли сигнала дабы не было разного рода отражений и резонансов. зашунтировать конденсатором один из них- значит рассогласовать. конденс. нужен для соед по переменке земли и клетки, емкость его дост. мала, чтобы частота пром. сети не прошла. (надеюсь C1 не на 50В). посмотрите здесь http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0824-8/part.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Могу только предложить статью у меня на сайте. Там подключение земель подробно разрисовано... Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koziy_mf 0 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 · Жалоба У Вас столько публикаций.. А ссылку на именно эту статью можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба У Вас столько публикаций.. А ссылку на именно эту статью можно? "Рекомендации по дизайну ПП и отладке устройств с физическим уровнем Ethernet" Часть 1. "КиТ" №6 · 2007" "Рекомендации по дизайну ПП и отладке устройств с физическим уровнем Ethernet" Часть 2. Окончание. "КиТ" №7 · 2007" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
