_3m 4 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба В девайс заложена Li-SOCL2 батарея 3,6V. Прочитал документ по активации, но мало что понял. С активацией гимор какой-то получается. Устройство у меня микропотребляющее в спячке кушает единицы мка (менее 5), что для батареи емкость 1200ма*ч незаметно. Когда просыпается - кушает 50мА в течение десятков мс. Получается что из-за низкого фонового потребления батарея будет неактивирована и нагрузку не потянет. Длительность активного режима у меня маленькое так что за время импульса потребления батарея активироваться не успеет. И как с этим жить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
myriad 0 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба Используем SAFT LSH-20. Потребление в режиме покоя - десятки микроампер. Потребление в режиме работы - до 1,5А (питание GSM- модема и сопутствующей требухи). Эффект активации НЕ ЗАМЕЧЕН! Выпущено около 1000 устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ias-mss 0 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 · Жалоба Используем SAFT LSH-20. Потребление в режиме покоя - десятки микроампер. Потребление в режиме работы - до 1,5А (питание GSM- модема и сопутствующей требухи). Эффект активации НЕ ЗАМЕЧЕН! Выпущено около 1000 устройств. А при какой температуре вы не заметили эффект активации? От 0 град. и выше - может быть, но при низких температурах что делать? При регистрации в сети модема напряжение уходит ниже критического. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба А для питания во время бросков потребления нельзя поставить конденсатор (или ионистор) соответствующей емкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба А для питания во время бросков потребления нельзя поставить конденсатор (или ионистор) соответствующей емкости? Можно, нужно, более того, некоторые производители сами делают такие сборки из батареи и ионистора (или HLC - Hybrid Layer Capacitor). Например: http://www.tadiranbatteries.de/eng/product...ies/battery.asp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
