shining ninja 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Товарищи, посмотрите мою защиту реле от искрения и не только: Пояснения: Напряжение через резистор R11 поступает на базу транзистора. Танзистор открывается и реле срабатывает. Резистор R12 нужен для более надежного закрывания транзистора. Диод D12 служит для защиты схемы от напряжения самоиндукции, которое возникает в обмотке реле при снятии с нее напряжения (то есть от искрения). С1 и R13, нужны для того, чтобы снизить потребления (нагрев, энергозатраты) . Посмотрите пожалуйста схему и нужно ли какую нибудь защиту делать на контакты ( на схеме стрелочкой обозначены) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Как C1 и R13 помогают снизить потребление? Дополнительные элементы на стрелочках не нужны, если реле будет коммутировать светодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Диод D12 служит для защиты схемы от напряжения самоиндукции, которое возникает в обмотке реле при снятии с нее напряжения (то есть от искрения). Конечно же диод параллельно обмотке реле нужен, но защищает он не от искрения на ней, а от импульса самоиндукции который может разрушить транзистор. Искрение в реле, бывает только на контактах! Поэтому их от такого явления можно и бывает нужно защищать! Для этого, обычно, достаточно параллельно контактам включить RC цепочку, номиналы будут зависеть от напряжения и нагрузки коммутируемом контактами реле. Кстати С1 маловат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Так про диод вроде правильно написано было. (Ах да, кроме искрения.) Изменено 26 апреля, 2010 пользователем МП41 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Как C1 и R13 помогают снизить потребление? Логика здесь такая: когда транзистор включается, первоначальный бросок тока (который притягивает контакты) в обмотку идет через разряженный конденсатор, далее он заряжается и остается лишь ток удержания через резистор (R13). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба -5V это опечатка? ИМХО для коммутации тока светодиода ничего делать не надо, т.к. нагрузка практически чисто активная и ток небольшой. Иначе RC согласно рекомендации sera_os. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба -5V это опечатка? Простите, а где эта очЕпятка? ИМХО для коммутации тока светодиода ничего делать не надо, т.к. нагрузка практически чисто активная и ток небольшой.Для симулятора схем вроди как не обязательно, но вот если спаять схему, то нужно добавить ограничительный резистор последовательно с светодиодом, а то гореть светодиоду не долго получится. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Логика здесь такая: когда транзистор включается, первоначальный бросок тока (который притягивает контакты) в обмотку идет через разряженный конденсатор, далее он заряжается и остается лишь ток удержания через резистор (R13). Спасибо, теперь понятно. Никогда так не делал. Было бы неплохо, если бы автор прояснил тип нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shining ninja 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Всем спасибо за ответы. Реле будет, управлять мотором - для поворота мишени (380 Вольт). Про диод, да немного ошибся... Не совсем понял , как подключить RC - цепочку. То есть 1 цепочка на 1 контакт, тогда 4 RC цепочки...чувствуя я не прав. Если кому то не сложно может изобразить. Пожалуйста.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Разобрал тут по случаю свою стиральную машинку... там сделано примерно так: реле переключают обмотки, а общее напряжение идет через симистор (управляемый ШИМом, разумеется) Отсюда никаких искр при переключении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба RC-цепочку из последовательно соединенного резистора и конденсатора нужно подключить параллельно контактам реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shining ninja 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба RC получается две нужно... Изменено 26 апреля, 2010 пользователем shining ninja Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба :bb-offtopic: Что-то такое на форуме уже обсуждалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shining ninja 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Все верно, тогда я только разбирался в реле, ставил его, подключал, изучал его работу. А щас я его пытаюсь защитить. Посмотрите пожалуйста схему и скажите правильно ли установил защиту от искрения: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Я сейчас начинаю понимать, что для переменного тока такая схема не годится. RC получается две нужно... Под контактами понимаются именно коммутирующие части реле, а не все выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
