_Maks 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Выполняется ли перепланировка после выхода из прерывания? У меня обработчик прерывания делает посылает процессу сигнал делае его готовым к выполнению, но удивило, что при том, когда прерывание возникает чаще чем тики системного таймера то процессу с частотой прерывания передается управление. Это так во всех ОС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Выполняется ли перепланировка после выхода из прерывания? Чтобы выполнялась перепланировка при выходе из прерывания, это прерывание должно быть оформлено соответствующим образом - в частности, в нем должен быть на входе создан объект-обертка TISRW. В деструкторе этого объекта производится проверка, нужно ли делать перепланировку и если нужно, то активируется прерывание переключения контекстов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Да, я использовал TISRW. Это во всех (популярных) операционках происходит перепланировка после выхода? Просто хочу понять насколько это типично, для меня это немного неожиданно т.к. привык думать, что перепланировка только по системному таймеру, ошибался наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Да, я использовал TISRW. Это во всех (популярных) операционках происходит перепланировка после выхода? Просто хочу понять насколько это типично, для меня это немного неожиданно т.к. привык думать, что перепланировка только по системному таймеру, ошибался наверное. Вы почитайте первые главы документации по scmRTOS. Там коротко и ясно изложено про различные варианты RTOS. Переключение задач по системному таймеру характерно для RTOS с вытеснением без приоритетов (round-robin) и без вытеснения (cooperative). scmRTOS - система с с приоритетным вытеснением (preemptive). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 · Жалоба Это во всех (популярных) операционках происходит перепланировка после выхода? Во всех операционках ДОЛЖНА быть И такая возможность. Иначе это огрызок операционки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Вы почитайте первые главы документации по scmRTOS. Там коротко и ясно изложено про различные варианты RTOS. Переключение задач по системному таймеру характерно для RTOS с вытеснением без приоритетов (round-robin) и без вытеснения (cooperative). scmRTOS - система с с приоритетным вытеснением (preemptive). Читал про типы переключения задач, помню. Но разве от типа переключения зависит перепланировка при выходе из прерывания? К тому же для моей платформы в наличии только один вариант с программным переключением процессов. Во всех операционках ДОЛЖНА быть И такая возможность. Иначе это огрызок операционки. Это я и хотел понять, Спасибо! Изменено 22 апреля, 2010 пользователем _Макс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
