semen_992 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Добрый день! Столкнулся с ошибкой при запуске DRC в AD summer 08. Подскажите, как лечить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Так он так и пишет, что футпринты не слинкованы с уго библиотеки, надо править библиотеку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yoshi 0 6 мая, 2010 Опубликовано 6 мая, 2010 · Жалоба Тоже появляется ошибка при запуске DRC, только другая. Иногда при компиляции. Возникает только в одном проекте. Получается я где-то накосячил? Версия: AD Winter 09 8.3.0.16776 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Добрый день! Столкнулся с ошибкой при запуске DRC в AD summer 08. Подскажите, как лечить... Так AD и пишет, что нужно ""Run Component Links", выполнить команду Project\Component Links... Тоже появляется ошибка при запуске DRC, только другая. Иногда при компиляции. Возникает только в одном проекте. Получается я где-то накосячил? Версия: AD Winter 09 8.3.0.16776 Это фатальная ошибка. Найти источник практически нереально. Возможно вылечить сервис паком. По собственному опыту: иногда свои косяки вносят полигоны Solid. Можно попробовать их исправить на Hatched Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
