измерение коэффициента усиления от напряжения гетеродина смесителя
Доброго времени суток. Есть смеситель, напряжение гетеродина подается через идеальный балун, на выходе которого появляется два противофазных напряжения , с уменьшенной в два раза амплитудой. Вопрос как строить график. строить зависимость от напряжения гетеродина или же поставить два противофазных источника сигнала и снимать зависимость от их напряжений?
В 1 случае при максимальном Ку напряжение будет в два раза больше чем напряжение на выходе балуна(потенциал на входе балуна)
Во 2 случае при максимальном Ку напряжение будет равнятся потенциалу на выходе балуна
Ну постройте график по ГОСТу или как выгоднее!
Один факт (круче здесь нельзя!) - соотношение между сигналами никуда не убежит и останется константой!
