ingeneer1 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба пососветуйте микросхему - преобразователь уровней сигналов SPI из (3,3 В) в (5 В) нужно чтобы подключив на вход этой микросхемы сигналы MISO, MOSI, SCK уровня 3,3B на выходе имел MISO, MOSI, SCK уровня 5B. неужели никто не знает такой волшебной микросхемы, есть решение использовать микросхемы ADUM, но они с гальваникой и стало быть это дорого, более того у меня в гальванике нет необходимости. помогите PLZZ Изменено 6 февраля, 2010 пользователем ingeneer1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба MAX3390, MAX3392 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paskal 1 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба Проще всего взять любой подходящий вентиль логики 74АС, запитав 5В. У нее сниженный уровень срабатывания, поэтому на вход спокойно можно подавать 3-вольтовый уровень. На выходе соответственно будет 5-вольтовый. А из 5 на входе к 3 на выход можно и через резистор понизить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба неужели никто не знает такой волшебной микросхемы... Например, любой представитель 74HC серии за несколько центов изобразит 4 преобразователя из 0,8/2 в 0,1/4,5. Серия HCT пошустрее, если надо. Проще всего взять любой подходящий вентиль логики 74АС, запитав 5В. При питании этой серии от 5V рискуете банально не получить входного уровня 1, ибо 3,3V для нее это на грани логической единицы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paskal 1 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба А еще для перехода от 5В к 3.3В есть логика, которая при питании 3.3В толерантна к 5В по входу. Например 74LVT. Это если резистором кажется слишком грубо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Например, любой представитель 74HC серии за несколько центов изобразит 4 преобразователя из 0,8/2 в 0,1/4,5. Разве можно так шутить. Для того и существуют HC и HCT, чтобы вторая работала с ТТЛ уровнями 0.8/2.4 но при 5+-10%, а первая с КМОП при повышенной помехозащищенности и широком диапазоне питающих напряжений. Порог переключения НС порядка 0.55-0.6 от питания http://i2c2p.twibright.com/datasheet/HCT_F...CIFICATIONS.pdf т.е. она никак не для преобразования уровней 3.3В при ее питании от 5В. А вот НСТ как раз для этого. У АС и АСТ тоже самое. Но АС-шные серии ставили только при крайней нужде по быстродействию - порождали иголки тока при переключении. Изменено 6 февраля, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба А вот НСТ как раз для этого. У АС и АСТ тоже самое. Что у 'AC' "тоже самое"? Ну не пригодны они :(. С HC - ошибся :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Что у 'AC' "тоже самое"? Я о том, что АС по уровням соответсявует НС, АСТ - НСТ, т.е входные уровни для АСТ при 5В 0 - до 0.8, 1 - от 2В, у АС порог переключения 0.55-0.6 от напряжения питания, которое может находиться в пределах от 2 до 6 В, у АСТ - от 4.5 до 5.5В. АС, смещенная делителем до почти порога - самый малошумящий преобразователь синуса в логические уровни, если не применять что-то типа AD9510, но ток при этом.... Изменено 6 февраля, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба В своих схемах использую микросхемы TI SN74LVC2T45 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slanted 0 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 · Жалоба +1 за SN74LVC еще есть ADG3304, там направление выставлять не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 · Жалоба SN74LVC4245W ADG3308, НО не делать подтяжку и посмотреть на сопротивления нагрузки и источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
