RLC84 0 16 октября, 2009 Опубликовано 16 октября, 2009 · Жалоба обдумываю конструкцию инвертора напряжения для индукционных дел. Мощность до 10квт, 1фаза. жесткая коммутация ключей mosfet. На выходе планируются сменные блоки согласования под конкрентые цели. ( трансформатор с переключаемым К-тр. и паралельный контур ). Как в моем случае регулировать мощность инвертора ? Думаю если применить ШИМ, не возникнет ли каких либо "подводных камней" ? На схемах, которые смотрел в инете, регулируют напряжением питания моста, или расстройкой частоты. Защита моста от перегрузки по вых. току, как ? на выходные клеммы трансформатор тока, и по сигналу с него поцикловое ограничение ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 октября, 2009 Опубликовано 16 октября, 2009 · Жалоба Ну если жесткая коммутация, то почему бы и не ШИМ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RLC84 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба значит шим... спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба А может быть не жесткая коммутация ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба значит шим... спасибо! А может не 10 кВт ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RLC84 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба почему нет ? Огурцов А может быть не жесткая коммутация ? в резонансных топологиях я не очень разбираюсь, по этому выбрал такой вариант, чтобы поэкспериментировать больше с согласующими блоками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба А может не 10 кВт ? Хм, пожалуй таки да, 10кВт с одной фазы... почему нет ? Оно как бы само напрашивается. Впрочем, народ до сих пор ищет - попробуйте и ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RLC84 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба да из одной фазы 10 квт не вытянуть . У меня ГРЩ за стенкой, по этому и замахиваюсь. С такими мощностями еще не работал, подумал сначала запустить инвертор от 1 фазы, потом уже думать про 3 фазное питание. всетаки 530 вольт взрывается круче чем 310 :-) . максимум на какую мощность делал блоки питания, это 4 квт, опять таки с жесткой коммутацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба да из одной фазы 10 квт не вытянуть . У меня ГРЩ за стенкой, по этому и замахиваюсь. С такими мощностями еще не работал, подумал сначала запустить инвертор от 1 фазы, потом уже думать про 3 фазное питание. всетаки 530 вольт взрывается круче чем 310 :-) . максимум на какую мощность делал блоки питания, это 4 квт, опять таки с жесткой коммутацией. А вообще ты представляешь, что ты хочешь сделать? Самое главное для чего? а еще главнее - смысл работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RLC84 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба WLA да, представляю. В моей работе приходится возиться с железками, установка индукционного нагрева решит некоторые трудности. а делать ее ради процесса, это конечно бессмыслено. Есть и другие более важные дела Или вы считаете что я слишком так сказать замахнулся, поставив такое задание себе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба WLA да, представляю. В моей работе приходится возиться с железками, установка индукционного нагрева решит некоторые трудности. а делать ее ради процесса, это конечно бессмыслено. Есть и другие более важные дела Или вы считаете что я слишком так сказать замахнулся, поставив такое задание себе? Сама постановка вопроса заставляет задуматься о глубине понимания задачи .:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RLC84 0 17 октября, 2009 Опубликовано 17 октября, 2009 · Жалоба wla, я смотрю вам нечего добавить по теме, вы лиш намекаете на мою некомпетентость в вопросе. я попрошу вас более не писать в моей ветке. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jab 0 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 · Жалоба Схему силовой части печки в студию! Тогда можно будет чтото советовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RLC84 0 18 октября, 2009 Опубликовано 18 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Схему силовой части печки в студию! Тогда можно будет чтото советовать. Схемы еще нет, я и пытаюсь узнать некоторые моменты. например такие как ограничение макс. вых. тока моста. Т.к он будет работать на параллельный контур, то выше частоты резонанса как известно ток опережает напряжение, а ниже, наоборот. Корректно ли измерять этот ток с помощью токового трансформатора, чтобы основываясь на этом измерении производить поцикловое ограничение полупериодов? Это как бы реактивный ток .... или надо мерить еще и напряжение и как то там считать мощность :07: Но в любом случае это надо делать быстро чтобы ничего не взорвать Добавлю что под жесткой коммутацией я имел ввиду класическое управление мостом - последовательное вкл. диагоналей с защитной паузой. не понимаю я во всяких ZVS-ZCS где специальное переключение ключей. а в индукторе обязательно будет компенсирующая емкость, и там же появится резонанс И если можно, вопрос ко всем конструкторам индукционных дел. По какому принципу строится система защиты инверторов от перегрузки? Изменено 18 октября, 2009 пользователем RLC84 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jab 0 19 октября, 2009 Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба например такие как ограничение макс. вых. тока моста. Т.к он будет работать на параллельный контур, то выше частоты резонанса как известно ток опережает напряжение, а ниже, наоборот. Корректно ли измерять этот ток с помощью токового трансформатора, чтобы основываясь на этом измерении производить поцикловое ограничение полупериодов? А говорил, что схемы нет. Для моста, работающего на параллельный контур нужен управляемый источник тока или поцикловое ограничение полупериодов, что и будет жестким переключением ключей. Трансформатора тока будет достаточно. Его нужно включить между мостом и контуром. В управление ещё желательно всеже поставить схему фазовой автоподстройки, чтобы ключи включались в минимуме тока и дойдя до предельного отключались поциклово. В случае отсутствия контроля фазы у тебя может совпасть момент включения транзисторов с пиком по току, что приведет к отключению до следующего цикла и не будет мощности в контуре это будет происходить на частоте ниже резонансной (насколько ниже это надо смотреть/считать). Поэтому лучше не крутить в ручную частоту, а предоставить это делать автоматически. Как вариант, можно добавить некоторую индуктивность перед контуром (небольшую). Как другой вариант, написал чуть ранее, управляемый источник тока типа чоппер с поцикловым ограничением. Такой источник подключаем напрямую к мосту без всяких емкостей. Есть правда загвоздка, частота такого источника должна быть раза в 2 больше частоты генератора для моста. Придется синхронизировать генератор моста с источником и удваивать частоту на источнике или делить на мосте. ИМХО не совсем прикольно, если собрался гонять печку на высоких частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
