Использование Byteblaster в Quartus
Приветствую, уважаемые!
Попал в такую неприятную историю:
- есть Byteblaster, есть НОВЫй ноутбук (в котором нет LPT-порта, но есть слот PCMCIA и переходник с него на LPT);
- на ноуте установлен Quartus 9, и имеется уже откомпилированный проект, который необходимо залить в EPM7256.
При установке переходника ноут обнаруживает LPT-порт, но Quartus его не видит. Соответственно ничего не могу записаить в ПЛИСку.
Там, где нахожусь сейчас, нет физической возможности купить USB-blaster. Ситуация отчаянная, хоть покупай старый ноут с LPT-портом и заливай с него.
Если кто знает как увязать переходник PCMCI с обычным Byteblaster-ом - буду очень благодарен.
Каким LPT он стал? В смысле по номеру? Квартусу обязательно нужно, чтобы порты нчинались c LPT1 и в дальнейшей нумерации не имели пропусков. Так что если он у Вас LPT3 например - то укажите в свойствах у драйвера, чтобы стал LPT1, после чего обязательна перезагрузка.
У меня такая же проблема! только у меня обычный компьютер, а к нему куплена плата расширителя PCI на 2 Com порта и 1 LTP. Попробовал то что предложил Участник SM это не помогла! Если кто знает решения подскажите пожалуйста!!
Не может не помочь. Убедитесь еще, что сам альтерский драйвер стоит и грузится (т.е. есть запись в реестре - см. вложение). Совершенно точно, что если стоит карточка LPT, на нее сел драйвер parport, и стоит AlteraByteblaster, и LPT порты нумеруются с 1 и идут без перерыва в нумерации, то все работает. И еще - перезагрузка после любой манипуляции обязательно, альтерский драйвер не PnP.
У меня тоже LPT на PCI плате. Под linux никаких проблем, все использующие LPT проги невидят отличий от родного. Пробовали эту же плату ставить в винду на которой сгорел набортный LPT ... и ничего не работает. (номер менять не пробовали)
Сделал как сказали!! Поставил LTP1 и проверил что ув реестре все прописано как у вас на картинке, но результат тот же!! Quartus2 9.0 SP2 не видит Byteblaster??
Пытался так сделать, но все равно не получается.
Даже если устанавливаю LPT1, его реальные адреса (ввода - FFE8-FFEF, вывода FFE0-FFE7, IRQ 22) не имеют ничего общего со стандартным LPT1. И При вызове "Hardware setup" в опции "Add Hardware" в первой строке выбираеся "Byteblaster MMV or Byteblaster II",
а во второй строк евывор небогат - только запись "Kernel mode driver not installed". Остальные строки невыбираемы.
У меня точно такая же фигня!!! Один в один!
Ну блин, написано же ясно - kernel mode driver not installed. Так проинсталлируйте его! (драйвер именно альтеры, а не LPT-порта, зовут его pgdhdlc.sys, лежит в директории Drivers квартуса, устанавливается как мультимедийный девайс) А реальные адреса квартусу до фонаря, он один из немногих программных продуктов, которые работают честно через драйвера. Единственное, возможно что ваша карточка работает не через виндовый parport.sys (посмотрите в .inf от карточки, или в свойства ее драйвера в диспетчере устройств), тогда увы, облом полный. Но большинство карт доп. LPT-портов работают именно через него.
Да как раз у меня карта работает не через виндовый parport.sys!! Жаль, а я надеялся что все будет работать
Проблему возможно решить (правда не знаю актуально еще или нет).
У меня материнка вообще без встроенного LPT порта, поэтому тоже купил плату расширения (2-СOM + 1-LPT).
Реализована плата на контроллере от MosChip'а и имеет базовый адресс 0xE800, так, что Quartus по умалчанию тоже говорит
И так как лечить:
1. Для начала нужно иметь установленный QuartusII и драйвера для ByteBlaster'а
2. Установить дравера для платы расширения, в настройках указать LPT1
3. Изменить в ветке реестре "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ AlteraByteBlaster" в поле "DependIOnService" значение "parport" на "NmPar"
4. Перегрузить компьютер
P.S. Проверял на ByteBlasterMV и ByteBlasterII ("самопальные"), шил Flex'ы и Stratix'ы.
Доброго времени суток!
F@ntic, Мною была куплена анологичная карта расширения на основе контроллера MosChip. Сделал все по Вашей инструкции, но, увы, кватрус все также говорит что kernel mode drivers не installed. При запуске bblpt с ключем /i выскакивает сообщени об ошибке. Можно ли как-то узнать на каком из шагов что-то идет не так ?
И почему Вы указываете именно NmPar ?
А какая у Вас ось, и какую версию квартуса пытаетесь использовать?
Всем спасибо, проблема решена :) По крайней мере, кватрус обнаружил порт.
В моем случае вместо NmPar нужно было указать PciPPort.
Ось Win XP, quatrus II 9.1 Web Edition
P.S. Вот как всегда - два дня мучений, а решение проще некуда :)
