Протокол счётчиков энергии Энергия-9
Доброго времени суток!!!
Собственно кто владеет протоколом обмена, прошу поделитесь.
Интересует только чтение данных, статистики нагрузок и пр..
Спасибо!!
А Вы попробуйте инструкции почитать на разные версии, не только на свою http://www.telecard.odessa.ua/production/energy/
Ряд вопросов отпадет сразу. Интерфейс RS-485, скорость по умолчанию 1200 ( можно посмотреть в сервисном меню с клавиатуры)
Если счетчик подключен к информационной сети, можно помониторить протокол в пассивном режиме, а слать свои запросы чревато, поскольку все обращения фиксируются в лог-файле внутри счетчика. Может проще свою статистику вести на основе сигналов с телеметрических выходов счетчика?
Насчет RS485 и скорости, как бы нового ничего не узнал....
Разгребать протокол снифером буду тогда когда поиск протоколов завершаться неудачей...
есть сервисное ПО которое читает все что мне нужно, но так как пишу свою систему приходится разбираться...
И что вы называете:
Вероятно, я неправильно понял Вашу задачу, Вам нужно собирать статистику с N-ного количества счетчиков?
Тогда почему бы не попытаться получить протокол у производителя, вдруг прокатит? ;)
Да так и есть, группа из 12 счётчиков объеденных в сеть RS485.
После разговора с представителями обл.энерго понял, что так просто не дадут.
Счётчики стоят для технического учёта и на настроение вышеупомянутых органов не влияют....
Попробуйте по стандартам погуглить, типа IEC 62056-31
Если оно тупо за бабки продается http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.n...=1&onglet=1 , то где-то и бесплатно лежать должно ;)
Во, я нарыл. Называется ГОСТ Р МЭК 61107-2001
Меня что ещё смущает, есть у меня фирменная программа "Консоль+", так там нужно указать тип счётчика, тогда все будет работать...
Походу получается что есть ответвления от стандартного протокола.....
ГОСТ я этот скачал, но внимательно не смотрел. Ответвления должны быть обязательно в части программирования, а команды сбора информации вроде должны быть стандартными, иначе как, например, реализовать систему в жилом доме, где каждый жилец вправе установить счетчик первого попавшегося производителя.
З.Ы. Файл могу скинуть на фтп, если надо.
Спасибо!!
Есть кстати этот протокол, кому надо присылайте е-маил в личку.
формат примерно:
0 - 0x7E - Признак начала пакета
1 - - Размер данных SIZE
2(биты 6543210) -- Команда / Ответ
2 ( Бит 7) - -0 данные не упакованы, 1=упакованы;
3…3+SIZE-1 -- Данные SIZE байт
3+SIZE - - 8 битовая CRC пакета X^8 + X^5 + X^4 + 1 с байта 1, всего SIZE+2 байт
Если данных больше 5 байт то включается сжатие плюс весь пакет шифруется числом из счетчика...
Там не тип счетчика главное, а версия ПО, у нас счетчик "Энергия 9" при замене на такойже, но более позней версии перестал частично отвечать на коменды в часности путал токи и напряжения по фазам...
так что протоколы обмена могут зависить и от версии прошивки.
Пытался вам отправить свой email, но мне сказали что ваш ящик отключён или переполнен.
t*a*p*_*a*c(pes)gala.net без звёздочек.
Интересует программа для счетчиков Энергия-9. Киньте ПЛЗ ссылку, например на rapidshare.com
Нужно получать статистику.
Заранее спасибо!
Программа найдена.
Можно ли подключить ПК с RS232 к счетчику? Если да, то где найти схему кабеля? Help ПЛЗ!
Спасибо!! a*s*k*o*e*@*ukr.net
Интересует ПО Консоль, протокол обмена из счетчиком, если кто-то разобрался просьба написать в ЛС либо отписать здесь
