Stanislav_S 0 27 апреля, 2009 Опубликовано 27 апреля, 2009 · Жалоба Возникла такая проблема, при передачи пачки импульсов MA40E7R ловит очень мощный сигнал, при этом возникают затухающие колебания большой амплитуды, длительностью - 3 мс. Собственно вопрос как бороться с этим явлением? Или это принципиально невозможно и прийдется с этим смириться и как следствие, с потерей ближней зоны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 27 апреля, 2009 Опубликовано 27 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Возникла такая проблема, при передачи пачки импульсов MA40E7R ловит очень мощный сигнал, при этом возникают затухающие колебания большой амплитуды, длительностью - 3 мс. Собственно вопрос как бороться с этим явлением? Или это принципиально невозможно и прийдется с этим смириться и как следствие, с потерей ближней зоны. А в качестве излучателя он же используется? Изменено 27 апреля, 2009 пользователем alexkok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 27 апреля, 2009 Опубликовано 27 апреля, 2009 · Жалоба Возникла такая проблема, при передачи пачки импульсов MA40E7R ловит очень мощный сигнал, при этом возникают затухающие колебания большой амплитуды, длительностью - 3 мс. Собственно вопрос как бороться с этим явлением? Или это принципиально невозможно и прийдется с этим смириться и как следствие, с потерей ближней зоны. Демпфированием - на время действия импульсов (ближняя зона) нагружается низкоомным сопротивлением. Если конечно со схемой все в порядке(3мс?). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 28 апреля, 2009 Опубликовано 28 апреля, 2009 · Жалоба А в качестве излучателя он же используется? Нет. используется MA40E7S. Демпфированием - на время действия импульсов (ближняя зона) нагружается низкоомным сопротивлением. Если конечно со схемой все в порядке(3мс?). Да примерно 3мс, со схемой незнаю, вроде все нормально, если нетрудно покажите как у вас входной каскад реализован. Просто отраженный сигнал будет довольно маленький, поэтому эхо очень мешает. Может приемник и передатчик надо разносит на максимальное расстояние, а то они у меня практически вплотную стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 28 апреля, 2009 Опубликовано 28 апреля, 2009 · Жалоба Нет. используется MA40E7S. Может приемник и передатчик надо разносит на максимальное расстояние, а то они у меня практически вплотную стоят. Понятно. У этих датчиков широкие диаграммы направленности (неплохо излучают и принимают сбоку и сзади) и на вход приемника попадает прямой сигнал передатчика. Поэтому: 1. разнести на максимально возможное расстояние и угол. 2.заглушить задние и боковые лепестки диаграммы направленности, поместив в стаканы из звукопоглощающего материала (пенопласт). Меняя глубину погружения, можно корректировать диаграмму направленности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба Понятно. У этих датчиков широкие диаграммы направленности (неплохо излучают и принимают сбоку и сзади) и на вход приемника попадает прямой сигнал передатчика. Поэтому: 1. разнести на максимально возможное расстояние и угол. 2.заглушить задние и боковые лепестки диаграммы направленности, поместив в стаканы из звукопоглощающего материала (пенопласт). Меняя глубину погружения, можно корректировать диаграмму направленности. Ясно, большое спасибо, буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
