DEM_ALEX 0 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Доброго времени суток Кто-нибудь делал утройства с амплутудной модуляцией лазера с частотой порядка 6 ГГц. Интересует практическая реализация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба ADN2525 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 32 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Это от лазера сильно зависит, вернее от его корпусировки. Обычный корпус 5.6 мм отражает в свч очень сильно. Надо цепи согласования рассчитывать, и для каждого экземпляра диода индивидуально подстраивать. Networkanalyzer обязательно нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Это от лазера сильно зависит, вернее от его корпусировки. Обычный корпус 5.6 мм отражает в свч очень сильно. Надо цепи согласования рассчитывать, и для каждого экземпляра диода индивидуально подстраивать. Networkanalyzer обязательно нужен. Мало того, некоторые лазеры не могут модулироваться на таких частотах в принципе. Так что надо точно знать, о чем идет речь. Если нужна хоть сколько нибудь линейная , а не импульсная модуляция, лучшим решением будет внешний модулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Спасибо, что откликнулись. Вопрос с модуляцией оч. интересный (покрайтей мере для меня). Делал устройство с модуляцией до 2 ГГц. Интересует опыт практической работы еще кого-нибудь в этом направлении. Знаю, что в НИИ "Полюс" и фирме "Дилаз" продают модуляторы до 16 ГГц. А про корпус и огранчение по частоте я знаю, но все равно спасибо. А на что можно расчитывать (я о частоте) если есть корпусированыый лазер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Спасибо, что откликнулись. Вопрос с модуляцией оч. интересный (покрайтей мере для меня). Делал устройство с модуляцией до 2 ГГц. Интересует опыт практической работы еще кого-нибудь в этом направлении. Знаю, что в НИИ "Полюс" и фирме "Дилаз" продают модуляторы до 16 ГГц. А про корпус и огранчение по частоте я знаю, но все равно спасибо. А на что можно расчитывать (я о частоте) если есть корпусированыый лазер? Для каждого полупроводникового лазера существует т.н. "частота релаксации", на которой даже небольшой модуляцией тока можно достичь почти 100% модуляции мощности. Для обычного лазера находиться в районе 2- 10 Ггц. Выше нее коэффициент модуляции спадает очень быстро. Практически потолок для стандартного корпуса - 2-3 ГГц. С "полюсовской" продукцией иметь дело не советую. При возможности, ищите импортную. Продают сюда без проблем. Вот такая штука, кстати, модулируется до 10 ГГц напрямую: http://www.em4inc.com/Products/DS-7038%20E...width%20DFB.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Интересует опыт практической работы еще кого-нибудь в этом направлении. Тоже чрезвычайно интересует. В силу специфики приложений, информация о внешних модуляторах. Главным образом, такие характеристики как линейность, глубина модуляции (диапазон частот), габаритные размеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Тоже чрезвычайно интересует. В силу специфики приложений, информация о внешних модуляторах. Главным образом, такие характеристики как линейность, глубина модуляции (диапазон частот), габаритные размеры. Сюда стучитесь: http://www.jdsu.com/products/optical-commu...and-custom.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Сюда стучитесь: http://www.jdsu.com/products/optical-commu...and-custom.html Спасибо за наводку. P.S. Как тесен мир – не думал, что нарвусь на одного из клиентов нашей конторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба А не знаете ли где можно взять S- параметры корпусного лазера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба А не знаете ли где можно взять S- параметры корпусного лазера? Только у производителя, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба А бывают программы, которые по заданным параметрам синтезируют цепь согласования? Прошу не пинать я в этой области не очень разбираюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба А бывают программы, которые по заданным параметрам синтезируют цепь согласования? Прошу не пинать я в этой области не очень разбираюсь. Так проблемы в самом кристалле лазера обычно, и в способе его установки в корпус. Если он специально не предназначен для модуляции на ГГц, никто за этим не следит, оптимизируются другие параметры - стоимость, мощность и т.д. Если лазер специально заточен под СВЧ модуляцию, в него встроена цепь согласования, и все параметры есть и так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба Про лазеры я уже понял. Посмотрел литературу. Смысл и физические причины ограничения на частоту модуляции понятны. Но раз всплыл такой пробел в знаниял (я о софте для расчета цепей согласования) думаю дай поинтересуюсь. От идеи делать такое устройство отказался. За информацию спасибо большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
