Colobox 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба Начиная с некоторой версии моего проекта появилась странная вещь: Прога не функционирует как надо- переполняется RSTACK, причем факт переполнения не зависит от размера стека( 128 уровней ставил ). Аппаратно, проект- это две АТмеги128 (мастер и слейв) на плате, общающиеся по SPI, в обеих ось (v.3.00) Проблема с мастером. Отладчик- JTAG ICE Мастер получает байты от слейва с некоторым периодом, ну и обрабатывает их в процессах. Обнаружил, что переполнение возникает в обработчике прерывания именно в момент записи: msg_SpStart=s; /SPI interrupt service routine #pragma vector = SPI_STC_vect OS_INTERRUPT void ISR_SPI(void) { OS::scmRTOS_ISRW_TYPE ISR; //Считываю принятый байт byte s=SPDR;//получение команды msg_SpStart=s; msg_SpStart.sendISR(); } Правда, SP указывает на начало стека- если точки останова ставить в обработчике прерывания, если убрать, и стопорить прогу вручную, SP убегает до 0x05C4, при установленном диапазоне 0х140-0х160. Настройки оси: #define scmRTOS_ISRW_TYPE TISRW_SS #define scmRTOS_SYSTEM_TICKS_ENABLE 1 #define scmRTOS_SYSTIMER_HOOK_ENABLE 1 #define scmRTOS_IDLE_HOOK_ENABLE 1 #define scmRTOS_IDLE_PROCESS_DATA_STACK_SIZE 70 #define scmRTOS_IDLE_PROCESS_RETURN_STACK_SIZE 10 #define scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 1 Откатился назад, до безглючной версии, и упростил ее до предельного вида- пустые процессы и один обработчик SPI. // Process types // typedef OS::process<OS::pr0, 300, 200> TPInSpi; typedef OS::process<OS::pr1, 300, 200> TPOutSpi; typedef OS::process<OS::pr2, 300, 200> TPPack; typedef OS::process<OS::pr4, 300, 200> TPTestIn; typedef OS::process<OS::pr3, 300, 200> TPRele; //------------------------------------------ int main() { InitHard(); CONFIG_CSW(); START_SYSTEM_TIMER();//6ms OS::Run(); } //--------------------------------------------------------------------------- OS_PROCESS void TPInSpi::Exec() { for(;;) { msg_SpStart.wait();// byte spcmd=msg_SpStart; msg_SpStart.reset(); }//end_of_for(;;) } //--------------------------------------------------------------------------- OS_PROCESS void TPOutSpi::Exec() { for(;;) { }//end_of_for(;;) } //--------------------------------------------------------------------------- OS_PROCESS void TPPack::Exec() { for(;;) { }//end_of_for(;;) } //--------------------------------------------------------------------------- OS_PROCESS void TPTestIn::Exec() { //byte n_rele=1; for(;;) { Sleep (); }//end_of_for(;;) } //--------------------------------------------------------------------------- OS_PROCESS void TPRele::Exec() { Sleep(); }//end_of_for(;;) } //--------------------------------------------------------------------------- inline void InitHard(void) { ........... ........... ........... //----------------- // USART initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // USART Receiver: On // USART Transmitter: Off // USART Mode: Asynchronous UCSR0A=0x00; UCSR0B=0x90;//разрешение приема и прерывания по-приему //--Дальнейшие настройки-- UCSR0C=0x86; UBRR0H=0x00; UBRR0L=0x11;//12мгц- 38400 //----SPI---- SPCR|= (1 << MSTR);//мастер SPCR|= (1 << SPIE);//разрешение прерываний SPCR|= (1 << SPE);//включение модуля } //----------------------------------------------------------- //SPI interrupt service routine #pragma vector = SPI_STC_vect OS_INTERRUPT void ISR_SPI(void) { OS::scmRTOS_ISRW_TYPE ISR; //Считываю принятый байт byte s=SPDR;//получение команды msg_SpStart=s; msg_SpStart.sendISR(); } Переполнение стека появилось!!! И именно в тот же момент. Если установить #define scmRTOS_ISRW_TYPE TISRW эффект не проявляется, но чем #define scmRTOS_ISRW_TYPE TISRW_SS хуже?! Да и как вообще все это можно объяснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба Возможно, что у вас та же ситуация, что и тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Colobox 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба Возможно, что у вас та же ситуация, что и тут. Спасибо за указание! Надо будет еще это повнимательнее рассмотреть. ...Забавно- сходные темы и так синхронно появились :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
