iShustov 0 9 октября, 2008 Опубликовано 9 октября, 2008 · Жалоба Есть генератор ЭСР. Если через щуп для осциллографа 1:100 смотреть, что происходит в жизненно важных цепях девайса во время разряда, буду ли я видеть реальную картину происходящего? Иными словами - можно ли с помощью осциллографа "отлаживать" устройство на предмет статики? P.S. Единственное смущает надпись на щупе - 1200V, но я так понимаю, что это постоянно приложенное, а не импульсное?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 0 11 октября, 2008 Опубликовано 11 октября, 2008 · Жалоба Есть генератор ЭСР. Если через щуп для осциллографа 1:100 смотреть, что происходит в жизненно важных цепях девайса во время разряда, буду ли я видеть реальную картину происходящего? Иными словами - можно ли с помощью осциллографа "отлаживать" устройство на предмет статики? P.S. Единственное смущает надпись на щупе - 1200V, но я так понимаю, что это постоянно приложенное, а не импульсное?! Ничего не понял. Но неважно. Простейший способ проверки-ткнуться щупом в землю рядом с точкой замера. Если там бардак, то 90%, что и измерения показывают погоду на плутоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 11 октября, 2008 Опубликовано 11 октября, 2008 · Жалоба Врядли имеет, ибо фронт у статики ооочень крутой - посчитайте спектр и прикиньте какие у вас паразитные емкости кругом, особенно ести щуп держит человек. Нужно проектировать с защитой, а потом тестировать на стенде, соответствующем стандарту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 11 октября, 2008 Опубликовано 11 октября, 2008 · Жалоба Нет в этом никакого смысла. Реальной картины не сможете увидеть. Фронт тока разряда очень крутой, паразитные емкости и индуктивности слишком влияют. Даже просто наблюдение формы тока разряда от генератора ЭСР не совсем тривиальная задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
insector 0 21 января, 2009 Опубликовано 21 января, 2009 · Жалоба Мы к нашему LeCroy'ю подключили на вход кусок провода, типа антенны и располагали ее по всякому, вокруг прибора. На прибор разряжались статикой. Было: Прибор не сбивался при первом касании (с приличной искрой), а при последующем втором (без всякой искры) сбивался. Увидели на осциллографе такое: заряженый статикой человек ударяет по корпусу прибора (на осциллографе всплеск в плюс), прибор держится, но ему уже сообщен заряд. Потом человек опять касается прибора и часть заряда утекает назад с прибора на человека, на экране осцилла выброс чуть больше и в обратную сторону. Прибор сбивается. Вот так осцилл помог понять механизм сбоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
