LVDS vs TTL по EMI, что выбрать?
Драсте всем.
собираюсь делать макет импульсного ИП с приличными токами. в предыдущем макете получались осложнения с наводками от импульсов тока на витой провод 20-30см длиной соединяющий драйвер (сильный компаратор) и развязывающий трансформатор. плиса (EPM7160) благополучно избежала
проблем с помехами как раз потому что етот самый компаратор от нее близко находился (2-3см). компаратор реализовывал тригер Шмидта с гистерезисом 1В, выходы позволяют развить до 30мА тока на нагрузке.
Вопрос собсно - имеет ли LVDS преимущества по помехоустойчивости перед обычным TTL при индуктивной наводке? имеет ли смысл использовать LVDS драйверы чтобы передать сигнал или лучше таки КМОП драйвер с более мощными выходами для етого?
Изменено пользователем AlexRayne
LVDS - Low-Voltage Differential Interface. Ключевое слово - differential. Если у вас common-mode наводки, то LVDS будет лучше чем TTL (при прочих равных).
А какие скорости? Может Вам дешевле будет RS-422 использовать?
