прошивка .ABS для ATF16v8b
Подарили мне прошивку с расширением ABS для ATF16v8b чем ее можно залить (программа, программатор из простеньких)и чем конвертировать в другие форматы если необходимо.
Я не спец в этом, просто жизнь заставляет.
Помогите, если не трудно, пожалуйста.
Очень давно последний раз интересовался тонкостями программирования мелких PLD, но мои 2 копейки про старые времена... ;-)
Не знаю какой политики придерживается Atmel, но в свое время Lattice, AMD и прочие держали достаточно глухую оборону насчет спецификаций программирования GAL/PALCE... Мотивируя это тем, что всякие "абы как" программирующие приблуды наплодят хреново запрограммированных чипов которые через несколько лет вызовут массированные отказы аппаратуры с GAL и соответственно ударят по репутации фирмы. Программаторов которые их шили было не так много, и все они как то сертифицировались производителями (слышал краем уха, деталей не знаю). Из самопала был проект GALer (кажется под Atari ST) и еще какая то фигня полурабочая.
После того как у меня (давно) завелся Needhams EMP-20 я для себя этот вопрос закрыл и даже в голову не приходило сидеть и мастерить программатор под GALы... ;-)
Можно зашить Фитоновским ChipProg+. А из самопальных - врядли что найдешь, сейчас такие девайсы неактуальны.
Carsoft 7.4 ? :biggrin:
Может чем то поможет: http://www.havingasoftware.nl/robots/progr.../programmer.htm
только формат файла этот (ABS) вроде не понимает :(
Угадал! Carsoft 7.4 !
Нашел вот такое бюджетное решение
http://misyachniy.by.ru/prog/gal/mygal/mygal.html
Только не понял, с каким софтом работает
И как переконвертировать .abs например в .jed?
Друзья, может кто на Москве поможет? надо залить пару-тройку микрух, а то огород городить не хочется.
Посмотрел список заявленных микросхем для ChipProg+ на сайте есть ATF16V8 а в программе нашел только ATF2500с это кажется разные вещи- 2500 шьется по ISP
забудь ты про этот файл - это файл симуляции от wincupl, а не прошивки. в архиве который тебе подарили только прошивка 89с4051 рабочая. прошивку на 16v8 для карсофта все додумывают сами и ни с кем не делятся, хотя она очень простая. посмотри там где ты ее взял схему оригинального адаптера с мультиплексором и тебе станет понятным как все работает.
Если очень необходимо и не так много - могу залить в 16V8...
Собирать программатор на 16V8 сейчас совсем не актуально.
Не "геморройтесь" - решите Вашу задачу, а на будущее старайтесь избегать подобных решений...
тел. Москва 787-63-67, -68. Николай.
Ребята, огромное спасибо за пояснения.
схемы с мультиплексором не нашел есть только простая
mers_carsoft74.rar
Нашел в помощи от winCUPL :
CUPL can output the files described below.
An absolute file (filename.ABS) for use by CSIM, the CUPL logic simulation program.
попробовал открыть в winCUPL, winSIM 5.30 - они не понимают .abs
где же взять CSIM и что понадобится для восстановления прошивки, если это вообще возможно?
как я понял, в итоге нужно получить файл какого-нибудь из форматов
hex
bin
motorola-S
pof
jed
prg
holtek-otp
angstrem-sav
что-то надежды , что это чудо можно будет собрать, становится все меньше :(
надо самому написать декомпилятор. Теоретически это возможно,т.к. abs файл содержит все ресурсы исходника только в другом формате.
схема с мультиплексором раньше на диакоме была выложена.
а собрать ты все равно сможешь, т.к. на некоторых сайтах 16V8 прошитая продается, если память не изменяет в районе 50 уе
mers_carsoft74.rar
hex
bin
motorola-S
pof
jed
prg
holtek-otp
angstrem-sav
Alex_nev, спасибо, для понимания, что там происходит, хватит. Собирать такую тоже без прошивки бесполезно. Если бы была прошивка, то еще можно было бы над собой поиздеваться.
Андрей Харитонов, это заманчиво, но я думаю, моих способностей на восстановление прошивки не хватит. Немного не мой профиль. Я занимаюсь ремонтом Ауд и у дилера, а остальные если знакомые попросят.
паяльник держу в руках уверенно, но по необходимости, тк для хобби покупать сканер нерационально. Немного писал для Атмела, а ПЛИС только представляю, как работает.
Прошитые обе микросхемы нашел за 150 баксов, это дороговато для гаража.
