man1 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба Добрый день, наткнулся на стол со светодиодной подсветкой , включающейся если на стол что-то поставить , видео тут http://www.youtube.com/watch?v=IkmpIXd9Q90...feature=related Вопрос , по вашему мнению , какой там датчик стоит? Думал инфракрасный на отражение, попробовал сделать , но расстояние на котором он реагирует получается сантиметра 2. Думаю в роботах что-то подобное применяется для того чтобы он препятствие видел, интересно услышать ваше мнение. С Уважениме Александр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
okorok 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба Добрый день, наткнулся на стол со светодиодной подсветкой , включающейся если на стол что-то поставить , видео тут http://www.youtube.com/watch?v=IkmpIXd9Q90...feature=related Вопрос , по вашему мнению , какой там датчик стоит? Думал инфракрасный на отражение, попробовал сделать , но расстояние на котором он реагирует получается сантиметра 2. Думаю в роботах что-то подобное применяется для того чтобы он препятствие видел, интересно услышать ваше мнение. С Уважениме Александр Ссылка не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 12 января, 2008 Опубликовано 12 января, 2008 · Жалоба Добрый день, наткнулся на стол со светодиодной подсветкой , включающейся если на стол что-то поставить... Емкостной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 12 января, 2008 Опубликовано 12 января, 2008 · Жалоба Ссылка не работает. +1 Точнее ссылку нельзя привести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man1 0 13 января, 2008 Опубликовано 13 января, 2008 · Жалоба Да не работает , вот нашел новую ссылку http://evilmadscience.com/majors/46-tables Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 · Жалоба Похоже, всё-таки ИК-оптопары на отражение. На снимке печатки источник и приёмник стоят рядышком: это, например, IRD180 и D181. Да и в описании сказано: Each circuit board panel has four photosensor nodes, each of which drives 20 LEDs, for a total of 80 LEDs per board. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 · Жалоба есть такое ноухау, может быть для кого-то любой светодиод может работать как фотосенсор. ничего емкостного там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 · Жалоба есть такое ноухау, может быть для кого-то любой светодиод может работать как фотосенсор. ничего емкостного там нет. Но не как свето- и фотодиод одновременно, всё-таки. Да и недостатка в нормальных фотосенсорах нет. Они не так уж дороги, особенно учитывая запрашиваемую цену на эти киты... :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man1 0 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 · Жалоба Я все таки склоняюсь к тому что там инфрокрасная подсветка есть , поскольку он работает при солнечном свете и при полной темноте. http://www.becausewecan.org/LED_Coffee_Table_The_Wave It works in full sunlight or total darkness. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 · Жалоба ...ничего емкостного там нет. Вот поэтому и так плохо "работает". Ставить инфракрасные датчики за стеклом, что-бы обнаруживать объекты возле стекла - дурная идея! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 · Жалоба IMHO Нет там ничего емкостного или инфракрасного. Слишком сложно. Там стоят просто светодиоды и по 4 фотодиода на плате. Прикосновение детектируется фотодиодами по отражению от препятсвий. В качестве источника света для фотодиодов - те же самые светодиоды, включаются на несколько mS, в это время сигнал от фотодиода оцифровывается процессором. Дальше только несложная программная обработка. Возможно в качестве фотодиодов используются 4 светодиода. Просто в течении нескольких mS они используются как датчики а все остальное время время светят или выключены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man1 0 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 · Жалоба Все таки инфракрасная подсветка есть, видно у каждой микросхемы стоит светодиод коричневого цвета, именно так выглядят инфракрасные светодиоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба 2slog Согласен на 100%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба IMHO Нет там ничего емкостного или инфракрасного. На изображении плат по ссылке видны подписи около элементов около микрух рядом стоят по 2 элемента с подписями IRD1xx Q1xx ИМХО, это пары инфракрасный диод и фототранзистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба Может это все таки ТАК работает. см. аттач leddet.mpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
