Формирование сигнала внеш. синхры G.703.13
Коллеги, есть вопрос - надо сформировать и выпихнуть на разъем сигнал внешней синронизации в полном соответствии с G.703.13 "2048 kHz syncronization interface". Исходный цифровой сигнал 2.048 Мгц есть (LVCMOS или LVTTL). Подскажите, плиз, кто сие делал - как аккуратно превратить эту цифру в аналоговый синус, да чтоб всякие джиттеры-вандеры не появились - микрухи может какие применить, PLLки с аналоговым выходом, рассыпушные варианты? Сам с аналоговой техникой не очень :07:
Спасибо заранее
Изменено пользователем katz
Спасибо заранее
Берёте генератор с частотой N*2048 (лучше если N-степень двойки, помоему с N=16 Вы поместитесь в требования G.703.13 ) подаете его на счетчик до N. При смене полярности входного информационного сигнала обнуляете значение счетчика. Старший разряд счетчика - меандр с частотой 2048, синхронной с входным сигналом. Зачем вот только Вам аналоговый синус на выходе? Ну подайте сигнал на полосовой фильтр чтоли.
Импульсный трансформатор на выход, для формирования сигнала согласно таблице 11 из G703/13.
Спасибо, по цифровой части понятно.
Синус, наверное, необязательно - ляпнул от фонаря :05:
Собсно, меандр 2048 в маску нормально влезает, просто не соображу, как правильно его подать на выходной транс, и можно ли это вообще делать - прямо с выхода ПЛИС, например? Выход какой дифференциальынй применить, типа LVDS ЧЕГО-нить?
Спасибо, насчет транса - это понятно, не вполне ясно, чего еще надо повесить между цифровым выходом с меандром 2048 и трансом? Напр, согласующий резистор 120 Ом в параллель надо, дабы соблюсти требование табл.11? Надо ли сделать цифровой выход дифференциальным?
Мы делали просто транс с симметричными обмотками, обе половины которого питаются от транзисторов (импульсных, разумеется), включенных по схеме дифкаскада.В коллекторы включались полуобмотки, параллельно которым ставились резисторы номиналом вдвое большим, чем требуется для согласования с линией по таблице 11. С учетом коэфф. трансформации, разумеется. Базы транзисторов возбуждались парафазным сигналом с логики. Средняя точка тр-ра- к +5В.
Спасибо огромное, накидал себе "со слов" схемку - идея понятна, только слова "импульсный транзистор" и "дифкаскад" внушает суеверный ужас :) - очень давно юзаю голую цифру, аналоговую обвязку вешаю строго по рекомендациям даташитов и все, чему учили в институте, давно забыл :(
А нельзя ли попросить какую-нить ссылочку на указанную схему или просто этот кусочек прислать? И тип транзистора - для примера? Мыло: [email protected] Спасибо еще раз!
Это Вы немого поторопились - в описаной схеме есть ошибка (проанализируйте её работу при чястоте кварца опережающем частоту сигнала).Но если принцип понятен, то ошибку легко поправить.
Хм, это Вы мне ошибку специально "подсунули"? :( :) :) Чтоб мозгами поднапрячься? :)
Чессгря, детально схемку не анализировал - потому как выходной цифровой сигнал 2.048 у меня уже есть, и как он сформирован, не очень волнует :)
Интересовал вопрос трансформаторно-аналогого стыка - и он уже снят, решение нашлось.
Всем спасибо за отклики!
К вопросу по стыку- я разыскал свою схему, она еще была не в электронном виде, это было лет 20 уже назад, если нужно, я вам её переведу в эл. формат.
Спасибо огромное, если а)не трудно и б)не займет много времени - переведите, пожалуйста (мыло мое чуть выше по теме). Очень возможно, что, когда встанет вопрос о цене, Ваша схема будет существенно выигрывать :)
Я ввел с бумаги схему в Оркад, вернее её выходную часть, вместо генераторов V1,V2- парафазные лог. выходы.
Да, чуть не забыл- для защиты схемы от наведенных импульсных воздействий нужно включить по два встречно-включенных импульсных диода между каждым кждым выводом первичной обмотки и +5В и общим проводом.
СПА-СИ-БО!! Схемку скачал, диоды уже поставил :)
