Нужен преобразователь в RS232/RS485 Wi-fi.
Необходимо на небольшое расстояние 100-200м передавать данные от приборов RS485/RS232 т.е. удлиннить интерфейс посредством простого оборудования (без кабеля :) ), не требующего лицензии.
Рекомендую использовать CC1000, CC1010 (+ 51 ядро МК), CC1100 от TI (www.ti.com).
Каюсь, каюсь, забыл добавить, желательно готовое решение, чтобы подключить и все.
А вот такое вам подойдет?
http://efo.ru/cgi-bin/go?2669
EasySync Serial-WLAN ES-W-300x
Беспроводные преобразователи Serial-WLAN позволяют интегрировать удаленные устройства, оборудованные интерфейсами RS232/422/485/Ethernet, в локальную сеть предприятия с минимальными затратами.
Особенности
* Скорость передачи данных:
o для RS422/RS485.......до 1.843 Мбит/c
o для RS232.............до 921.2 Кбит/c
o для WLAN..............до 54 Мбит/c
* Конфигурирование по локальной сети или по последовательному интерфейсу
* Предоставляются драйверы и конфигурационные утилиты
* Поддержка TCP/IP, UDP, Telnet, DHCP, ICMP, HTTP, SNMP V1/2c/3, DNS
* Температурный диапазон: от 0°C...+55°С
* Преобразователи комплектуются внешней антенной и блоком питания.
* Модель ES-W-3008-RM имеет встроенный блок питания
То что надо, только нет на складе. Самое интересное в "ЭФО", то, что предлагают интересные девайсы и нигде больше на них ссылки не найти(в России). Жаль, что нет на складе и непонятно сколько стоит это чудо.
Ну вот на сайте производителя написано, что 125,00£ (фунтов)
http://www.easysync.co.uk/index.html?lang=...target=d33.html
Посмотрите раздел о дистрибьютерах (Sales Network) - у них есть в Швеции и Германии, через них купить наверно можно. Если у вашей фирмы есть склад за бугром, то тогда вообще без проблем, ИМХО.
устройство -> moxa (com/485-ethernet) -> wifimodem и обратно
сам делал неоднократно
wifi - planet или длинк
Сейчас на рынке появилось много бюджетных Wi-Fi точек доступа построенных на линуксе и имеющих UART на борту. В сети есть много интузиастов которые добавляют необходимые функции встраивая утилиты откомпилированные под процессор железки. Думаю что для продвинутых линуксоидов запихнуть UART в тунель TCP не будет большой проблемой. Кстати точки доступа имеющие на борту USB могут грузится с подключенной USB флешки (очень удобно для отладки, чтобы не перепрошивать каждый раз). Кстати через эти-же USB порты можно подключать вебкамеры, внешние винты, и принтеры. Думаю что переходник USB>COM тоже как-то прикрутить можно. Так-же думаю, что заказать такую прошивку у тех кто этим занимаются будет дешевле, чем применять всякую экзотику. И с сертификацией никаких проблем.
Поднимаю уже древнюю тему, но все же. Вдруг кому-то пригодится
Недавно тоже столкнулся с подобной задачей: надо было управлять устройством с портом RS232 через беспроводную сеть.
Нашел прекрасный адаптер Airconsole (https://airconsole.ru), который подключается к rs232 порту и через WiFi или блютус передает его на компьютер.
После установки дров этот адаптер виден в системе как еще один com порт.
А тут уже кому что надо - хочешь управляй через терминал, хочешь подключай его к программе.
Из всех возможностей Airconsole для меня была супер полезно то, что адаптер подключается к офисной wifi сети и этот RS232 порт становится доступным вообще из любого места сети.
2 MOXA NPORT 5150A и 2 UBIQUITI nanostation LOCO M2 позволяют удлинить и RS232 или RS485 на 2-3 км по прямой видимости
Могу порекомендовать http://roboparts.ru/products/8720045
1) страница не существует
2) радиомосты готовые RS-232 или RS-485 на 433МГц есть на примете, стоят копейки, но заявленнные "200-500м" там получаются при очень специфическом совпадении условий. А вот на 50-70м работает. Впрочем, на 50м может проще кабель кинуть.
Есть и с большей мощностью в антенне и ненамного дороже, но все равно на 433МГц, со всеми вытекающими
