koluna 0 31 января, 2007 Опубликовано 31 января, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, датчик температуры для измерения температуры металлического объекта (чугун, ровная поверхность). Диапазон измерения приблизительно +20...+80 градусов цельсия. Точность высокая не нужна - 1-2 градуса. Скорость реакции тоже не очень важна (секунды). Желательно с минимальным количеством внешних элементов, интерфейс SPI, допустим. Но можно и с аналоговым выходом. В данный момент думаю сделать так. Печатная плата из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1.5 мм. На верхней стороне платы - LM74 или TMP какой-нибудь. Их, допустим, компаундом залить можно (Номакон). Нижнюю сторону мажем КПТ и прижимаем к объекту. Измеряем температуру. Только вот вопросы возникают. Как повлияет на измерения температуры текстолит? Т. е., задержка установления температуры, точность и пр... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 31 января, 2007 Опубликовано 31 января, 2007 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, датчик температуры для измерения температуры металлического объекта (чугун, ровная поверхность). Диапазон измерения приблизительно +20...+80 градусов цельсия. Нижнюю сторону мажем КПТ и прижимаем к объекту. Измеряем температуру. Только вот вопросы возникают. Как повлияет на измерения температуры текстолит? Т. е., задержка установления температуры, точность и пр... Датчики температуры в корпусах типа ТО-92 более предназначены для измерения температуры в объеме. В случае контактного измерения большое значение имеет конструкция обеспечения этого контакта с поверхностью. Большое влияние могут вносить выводы датчика и дорожки платы, поскольку образуют тепловой мост, через который тепло будет утекать. Датчик будет показывать заниженную температуру. Если вам нужно производить измерение объекта, который является частью законченной системы, то проработайте крепление датчика с обеспечением максимальной зоны контакта и заливкой датчика теплопроводным компаундом. Если же этот измеритель не стационарный, а что-то вроде "подошел - приложил - измерил" то лучше использовать термопару специальной конструкции. Можно поискать в и-нете информацию по щупам и посмотреть, как они выполнены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 31 января, 2007 Опубликовано 31 января, 2007 · Жалоба Датчики температуры в корпусах типа ТО-92 более предназначены для измерения температуры в объеме. Эээ... я не совсем понял. Т. е. для моих целей более подойдёт датчик в корпусе TO92? Если да, то почему? Легче крепить? Или что-то ещё? Ведь площадь контакта датчика с объектом в корпусе TO92 приблизительно равна площади контакта датчика с объектом в корпусе SO8. В случае контактного измерения большое значение имеет конструкция обеспечения этого контакта с поверхностью. Большое влияние могут вносить выводы датчика и дорожки платы, поскольку образуют тепловой мост, через который тепло будет утекать. Датчик будет показывать заниженную температуру. Ну вот здесь нужно подумать хорошенько... На основании того, что я написал ниже: ведь тепло от объекта будет поступать к кристаллу датчика не только по схеме объект-корпус датчика-кристалл, но и по следующим схемам: объект-номакон-выводы датчика и объект-номакон-дорожки-выводы датчика. Правда, конечно, есть ещё схема одна: кристалл датчика-его выводы (или корпус)-дорожки провода... вот по ней будет уходить тепло. Но, вот кто кого здесь пересилит?! Вопрос. Может, дорожки к выводам датчика сделать как можно шире, длиннее, чтобы из номакона тепло лучше вытягивать, а рядом с местом пайки проводов - как можно уже, чтобы тепло в провода не уходило? Если вам нужно производить измерение объекта, который является частью законченной системы, то проработайте крепление датчика с обеспечением максимальной зоны контакта и заливкой датчика теплопроводным компаундом. Объект измерения - большая чугунная чушка. На ней устанавливается коробочка с датчиком внутри или снаружи, на проводах, допустим. Хочу так сделать: на печатной плате устанавливается датчик LM74 в SO8 с конденсаторами и резистором (фильтрация, развязка). Конструкция заливается номаконом вровень с верхней частью корпуса микросхемы (со стороны установки элементов). После застывания всё ровняется, полируется и т. п. Далее ровная сторона мажется КПТ немножечко и прижимается к чугунию. Да, забыл, там ещё магнитик стоит, который, собственно, и прижимает всю конструкцию к чугунию :) Если же этот измеритель не стационарный, а что-то вроде "подошел - приложил - измерил" то лучше использовать термопару специальной конструкции. Можно поискать в и-нете информацию по щупам и посмотреть, как они выполнены. Нет. Стационарный измеритель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syurish 0 31 января, 2007 Опубликовано 31 января, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, датчик температуры для измерения температуры металлического объекта (чугун, ровная поверхность). Диапазон измерения приблизительно +20...+80 градусов цельсия. Точность высокая не нужна - 1-2 градуса. Скорость реакции тоже не очень важна (секунды). Желательно с минимальным количеством внешних элементов, интерфейс SPI, допустим. Но можно и с аналоговым выходом. Спасибо! Возможно следующее решение (минимум электронных компонентов, удовлетворяет указанным требованиям): 1) Датчик температуры SMT160-30 (от Smartec) в корпусе TO220 весьма удобном для контактного измерения температуры поверхности. Информативный параметр на выходе датчика - duty-cycle (коэффициент заполнения). 2) Дальше возможны два варианта: - измеряете коэффициент заполнения при помощи микроконтроллера (PIC, например) - или при помощи специализированной микросхемы UFDC-1 Последняя имеет выход по RS-232, SPI и I2C. Информация по вышеупомянутым компонентм здесь: SMT160-30 UFDC-1 Кроме того, может быть полезна статья по применению UFDC-1 с датчиками температуры (на английском). Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 31 января, 2007 Опубликовано 31 января, 2007 (изменено) · Жалоба Возможно следующее решение (минимум электронных компонентов, удовлетворяет указанным требованиям): 1) Датчик температуры SMT160-30 (от Smartec) в корпусе TO220 весьма удобном для контактного измерения температуры поверхности. Информативный параметр на выходе датчика - duty-cycle (коэффициент заполнения). Очень заманчивое предложение! Спасибо большое! Завтра будем искать. Жаль только, что питание у него не 3.3 В... :( Надеюсь, что с покупкой проблем не возникнет. Кстати, сколько он ориентировочно стоит? Изменено 31 января, 2007 пользователем n_bogoyavlensky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Датчики температуры в корпусах типа ТО-92 более предназначены для измерения температуры в объеме. Эээ... я не совсем понял. Т. е. для моих целей более подойдёт датчик в корпусе TO92? Если да, то почему? Легче крепить? Или что-то ещё? Ведь площадь контакта датчика с объектом в корпусе TO92 приблизительно равна площади контакта датчика с объектом в корпусе SO8. Имеется ввиду, что и TO-92, и SO8 подойдут плохо. В случае контактного измерения большое значение имеет конструкция обеспечения этого контакта с поверхностью. Большое влияние могут вносить выводы датчика и дорожки платы, поскольку образуют тепловой мост, через который тепло будет утекать. Датчик будет показывать заниженную температуру. Ну вот здесь нужно подумать хорошенько... На основании того, что я написал ниже: ведь тепло от объекта будет поступать к кристаллу датчика не только по схеме объект-корпус датчика-кристалл, но и по следующим схемам: объект-номакон-выводы датчика и объект-номакон-дорожки-выводы датчика. Правда, конечно, есть ещё схема одна: кристалл датчика-его выводы (или корпус)-дорожки провода... вот по ней будет уходить тепло. Но, вот кто кого здесь пересилит?! Вопрос. Это определяется констукцией. Конструкцию нужно выполнить так, чтобы датчик, его выводы и дорожки платы принимали температуру объекта контроля. Если объект контроля достаточно объемный и его можно засверлить, то я бы датчик погрузил поглубже на проводах. Или выполнить датчик в медной гильзе, а гильзу запрессовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyan_olvs 0 21 февраля, 2007 Опубликовано 21 февраля, 2007 · Жалоба А каков бюджет сего проекта (себистоимость изделия)? А то может и не надо никого никуда прислонять, а воспользоваться пирометрией? Кстати вот такой вопрос? А температура этого чугуния однородна по объему, или надо мерить температуру непосредственно поверхности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 22 февраля, 2007 Опубликовано 22 февраля, 2007 · Жалоба Полезно посмотреть и это: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25608 Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 22 февраля, 2007 Опубликовано 22 февраля, 2007 · Жалоба А каков бюджет сего проекта (себистоимость изделия)? А то может и не надо никого никуда прислонять, а воспользоваться пирометрией? Кстати вот такой вопрос? А температура этого чугуния однородна по объему, или надо мерить температуру непосредственно поверхности? Датчик устанавливается на станине, в которой находится подшипник. Температура, конечно же не однородна по объёму, но ТЗ - мерить на поверхности :) Что такое пирометрия? Это сложно и дорого? Точность? Себестоимость? Ну, не более 200 евро за маленькую коробочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syurish 0 23 февраля, 2007 Опубликовано 23 февраля, 2007 · Жалоба Что такое пирометрия? Это сложно и дорого? Точность? Себестоимость? Ну, не более 200 евро за маленькую коробочку. Ну, вот, для ознакомления, что вообще есть: с техническими характеристиками и ценами от 40 $ US до 870 $ US: http://www.sensorsportal.com/HTML/E-SHOP/e-shop_11.htm http://www.sensorsportal.com/HTML/E-SHOP/e-shop_12.htm http://www.sensorsportal.com/HTML/E-SHOP/e-shop_13.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
veter 0 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба как вариант можно использовать датчик PT100 он практически линейно изменяет своё сопротивление от температуры, плюс то, что типов этих датчиков очень много для различного крепления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
