INT1 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Сразу оговорюсь, опыта в этой области практически нет. Идеи как бы и есть, но хотелось бы послушать мнения.Поробую описать объект словесноприблизительно. Имеется печь, сложенная из огнеупорного кирпича размеры примерно 1х0.5 высота 0.5 м , внутри находится расплавленный материал -базальт, температура порядка 1500 С, необходимо измерять уровень расплава, скажем, с точностью 1см. Вблизи эту штуку пока не разглядывал, но, как бы, предварительные оценки, реально ли это сделать и способы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба реально ли это сделать и способы?просто фантазирую, не в серьёз... напрашивается УЗ. вроде самое простое... вот только как быть с теплоотводом? могабыть его, датчик, прятать "за поворотом"? еще. есть такой метод измерения уровня. примерный принцип см. тут а сам типа принцип тут если того, что там есть, будет недостаточно для понимания, спрашивайте, чем могу - попытаюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба LordN, пока сенькс, но осмысление откладываем на завтра, оно у нас коллективное :), самое неприятное в этом деле - температура, большую дырку в печИ сделать нельзя, да и погорит там все поблизости :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба А если попробовать оптическим методом? Типа камера+тепловой экран+светофильтр? Камеру поставить сбоку, объектив направить под углом. Ещё компьютер нужен, для обработки изображения и выдачи результата. Правда, такой способ довольно громоздок. ЗЫ. А что, камера печи и сверху закрыта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба Камера(печь) сверху имеет небольшое отверстие, в к-рое загружается базальт- по виду мелкая гранитная крошка. После загрузки отверствие закрыто, что то вроде горки/пробки, затем, по мере плавления, он растекается по объему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба большую дырку в печИ сделать нельзя, да и погорит там все поблизостидык большой дырки и не потребуется. я правда теперь не совсем понимаю что же вам на сам деле нужно замерять - уровень жидкости или уровень засыпанной крошки? если второе, то метод не годится, если первое - то меняете грушу на устройство типа цилиндр-поршень из подходящего материала, пристраиваете его где-то поближе ко дну печки и замеряете в нём давление. кстати, а почему б тупо не взвешивать "песок" перед засыпкой в печку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SasaTheProgrammer 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба А если попробовать оптическим методом? Типа камера+тепловой экран+светофильтр? Камеру поставить сбоку, объектив направить под углом. Ещё компьютер нужен, для обработки изображения и выдачи результата. Правда, такой способ довольно громоздок. Я думаю, что ни оптика, ни акустика работать не будут - по причине больших конвекционных потоков воздуха. А вот что-то контактное, достаточно теплостойкое (дабы сразу не "поплыло" и не загрязнило расплав), причём не постоянно полупогруженное, а время от времени "клюющее"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба to LordN & all скажем по другому, чтобы не зацикливаться на уровне- интересует количество материалла в камере, но поскольку объем камеры фиксирован, то речь всегда заводится об уровне (высоте). При установлении тех. процесса его так и поддерживают, изменяя промежутки между загрузками, и величину порции, подбирая экспериментально . Но со временем, при изменении других технологических параметров ее приходится корректировать, а конироль этого самого уровня , затруднен. Контактные способы не подходят, из материаллов выдерживает платина, она вобщем то и работает на выходе из печи, висит там железяка, -пластина порядка 4х кг :) PS добавлю, тут как бы не нужна метрология, как таковая. Т.е. значение в мм, или еще в чем то. На вых. нужно получить пропорциональный сигнал, ну к примеру 0-10В или 4-20мА, вот как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба >ни акустика работать не будут - по причине больших конвекционных потоков воздуха может Вы зря про акустику так.... акустика может быть и не через воздух....(ну к примеру можно колотить сбоку/снизу) и мерятся могут не столько временные сколько спектральные параметры отраженного сигнала...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба Сразу оговорюсь, опыта в этой области практически нет. Идеи как бы и есть, но хотелось бы послушать мнения.Поробую описать объект словесноприблизительно. Имеется печь, сложенная из огнеупорного кирпича размеры примерно 1х0.5 высота 0.5 м , внутри находится расплавленный материал -базальт, температура порядка 1500 С, необходимо измерять уровень расплава, скажем, с точностью 1см. Вблизи эту штуку пока не разглядывал, но, как бы, предварительные оценки, реально ли это сделать и способы? Несколько (бредовых?) идей. I. В расплав погружен стержень (керамика, платина, тантал..), возможно в керамическом с дырками чехле. 1. Измеряется сила Архимеда. 2. Измеряется вязкость (затухание колебаний, добротность...) Тут есть проблема - сверху может остаться замерзший кусок. 3. Два параллельных провода - меряется проводимость или емкость - может от температуры зависеть. II. Акустический резонанс будет зависеть от объема (размеров) - типа оргАн. Или струна натянутая с постоянной силой, закрепленная внизу - типа гитара. III. Внизу закопан источник (гамма) - сверху приемник. Или наоборот. А кругом свинец... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба 2Tanya и el34 как бы сразу хочется отвлечся и не сосредотачивать внимание на контактных способах, хотя "два в уме" конечно пока держим, просто там надо вблизи побывать...., и ничего совАть туда не захочется :) ) Х-лучи, тем более гамма, рассматривть не будем, решение доложно быть максимально простым (KISS- принцип :) ), не следует забывать, что это пром. а не лабораторные условия. Велась вродебы разрботка с применение лазерного дальномера, но и вродебы ничем не закончилась. Вот расколюсь, есть мысли по трем направлениям : измерять общую индуктивность, или емкость (электрические) всего объема, -но там куча "подводных камней", как- тО, окружающая среда и т.п. в общем сл. , и еще чего- по ходу найдется. Или попробовать методы UWB GPR технологий ,но тут тоже, Терра инкогнита :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба uwb очань даже... тут на форуме Mirabella есть вот она давала ссылки для начинающих с uwb ... особенно 1_ая... http://uwb.freeservers.com/ http://forum.uwbgroup.ru/rus/index.php а по поводу акустики - колотят молотком и анализируют импусный отклик так вот его используют для инженерной гео-разведки .... ну конечно точностей как в uwb не будет..... но и железо проще на порядки.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 14 января, 2007 Опубликовано 14 января, 2007 · Жалоба el34 да у Mirabella своих дел полно наверное :) , те ссылки, что Вы привели я знаю. Тут- камень и без надписей , вроде: "пойдешь налево" или еще как, и т.п. Думал, может кто по схожим тропинкам ходил.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Thistle 0 14 января, 2007 Опубликовано 14 января, 2007 · Жалоба Пытались...))) только измеряем уровень металла в конвертере кислородном... здесь на форуме ответы были примерно те же))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 14 января, 2007 Опубликовано 14 января, 2007 · Жалоба Сразу оговорюсь, опыта в этой области практически нет. Идеи как бы и есть, но хотелось бы послушать мнения.Поробую описать объект словесноприблизительно. Имеется печь, сложенная из огнеупорного кирпича размеры примерно 1х0.5 высота 0.5 м , внутри находится расплавленный материал -базальт, температура порядка 1500 С, необходимо измерять уровень расплава, скажем, с точностью 1см. Вблизи эту штуку пока не разглядывал, но, как бы, предварительные оценки, реально ли это сделать и способы? IMHO (в порядке общего бреда): напрашивается взвешивание всей этой конструкции (печки вместе с содержимым) до и после (в процессе) загрузки. Методы можно разработать - пьезодатчики в фундаменте, специальная подвеска и т.п. Правда об этом нужно было подумать до строительства "печки". Взвешивают же как-то ж/д вагоны, даже на ходу (подробностей не знаю - не спрашивайте). Несмотря на всю бредовость, метод может оказаться самым простым. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
