Novi4ok 0 26 декабря, 2006 Опубликовано 26 декабря, 2006 · Жалоба Возникла проблема с начальной загрузкой микросхемы. :angry2: У нее два варианта начальной загрузки и обращения к ней. 1 по параллельному порту 2 по последовательному :blink: Используется второй вариант. Это в принципе SPI протокол. Запись данных не происходит, хотя по осциллограммам все совпалает с даташитом. Т.е. есть сигналы: строб, CS, данные туда. При считывании ничего не получаем, данных нет. МОжет есть какие то еще тонкости, которых нет в даташите. :cranky: Помогите разобраться. Может кто работал с ней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
line 0 26 декабря, 2006 Опубликовано 26 декабря, 2006 · Жалоба Возникла проблема с начальной загрузкой микросхемы. :angry2: ... Помогите разобраться. Может кто работал с ней А просто чтение получается? Там есть статус регистр, отладку ингтерфейса лучше начинать с чтения этого регистра, и если все Ок, то смотреть далее, уже запись-чтение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavas 0 26 декабря, 2006 Опубликовано 26 декабря, 2006 · Жалоба Тестовые регистры в ноль сбросили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tinker73 0 7 января, 2007 Опубликовано 7 января, 2007 · Жалоба Тестовые регистры в ноль сбросили? Я всегда при старте первым делом все регистры сбрасываю в 0, как требует даташит. После этого все всегда ОК. Правда по SPI не разу доступаться к DS21Qxxx не пробовал, может там и есть какие-то хитрые закавыки.... А еще советую написать им в саппорт и запросить последнюю еррату, много чего нового узнаете :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Novi4ok 0 23 января, 2007 Опубликовано 23 января, 2007 · Жалоба Регистры все сброшены в 0. В последовательном режиме запустить не удалось. В параллельном все ок. Теперь другой вопрос возник. В каскадном режиме включения Сигнал TSYNC и RSYNC соединены вместе. У нас тогда плывет частота фрейма не 8 мгц а 7.5. Если их разомкнуть то На ТSYNC 8 мгц. В чем проблема? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Novi4ok 0 24 января, 2007 Опубликовано 24 января, 2007 · Жалоба :wub: Sorry! Не мгц а кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbour 0 24 января, 2007 Опубликовано 24 января, 2007 · Жалоба Энто все от приложения зависит + соответствующие натсройки. Самы тупой вариант - tsync само выделяется из частоты приема. При этом замечена такая фигня, даже если в регистре стоит "игнорировать ножку tsync" - посему все tsync'и для Вас лучше посадить на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Novi4ok 0 25 января, 2007 Опубликовано 25 января, 2007 · Жалоба Энто все от приложения зависит + соответствующие натсройки. Самы тупой вариант - tsync само выделяется из частоты приема. При этом замечена такая фигня, даже если в регистре стоит "игнорировать ножку tsync" - посему все tsync'и для Вас лучше посадить на землю. Хорошо. Я так понял, что мы Будем синхронизироваться от самого потока Е1. Могу ли я тогда сконфигурировать RSYNC на выход для одного из передатчиков, а остальные на вход. Так как у меня каскадный режим работы. Мне нужна Фреймовая частота для дальнейшего использования. ПРосто мы пытаемся синхронизироваться от TSYNC (У нас все RSYNC настроены на ввод, а TSYNC одного из передатчика на выход)но у нас возникает конфликт. На шине данные накладываются. :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbour 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Легко, главное не забыть elastic store включить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Novi4ok 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Легко, главное не забыть elastic store включить. Легко? :angry2: Я так все и сделалал. Только у меня 4 Кгц на Rsync. Стабильно. Все Tsync на земле. Rsync одна на вывод, все остальные на ввод. Откуда понять не могу. Причем есть на входе Е1 или нет не зависит. Откуда они берутся понять не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Novi4ok 0 26 января, 2007 Опубликовано 26 января, 2007 · Жалоба Всем спасбо!!!!! :) :) :) Все заработало. Все как в даташите. Был косяк в моей программе и плюс как только все Tsync на землю посадил, без сбоев все работает! :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
