bullit 0 7 сентября, 2006 Опубликовано 7 сентября, 2006 · Жалоба Скоко я не рылся в инете, на форуме, чего-то конкретного я по измерению атмос. давления и выбору датчиков не нашел. Может кто подскажет какой-нить датчик атм. давлен. желательно: линейный, с высокой точностью и т.д. и т.п. - хороший одним словом. Цена до 5-7 т.р. Мне необходимо мерить с точностью до 3мм водного столба. Одним словом выбор датчика. И если есть полезные ссылки, пропишитездесь, а? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба Скоко я не рылся в инете, на форуме, чего-то конкретного я по измерению атмос. давления и выбору датчиков не нашел. Может кто подскажет какой-нить датчик атм. давлен. желательно: линейный, с высокой точностью и т.д. и т.п. - хороший одним словом. Цена до 5-7 т.р. Мне необходимо мерить с точностью до 3мм водного столба. Одним словом выбор датчика. И если есть полезные ссылки, пропишитездесь, а? Заранее спасибо. Магазин Чип-Дип www.chipdip.ru, искать в разделе "датчики". Датчики давления Motorola, Honeywell. Я использовал лет 5 назад последние, характеристик уже не помню. Для поиска компонентов есть сайты: www.einfo.ru; www.efind.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба Недавно натолкнулся на такое вот чудо: FOSP01 - это датчик давления с датчиком температуры. Стоит копейки. Даташит в приложении. FOSP01.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syurish 0 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба Барометрические датчики давления с цифровым или частотным выходом есть тут: http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/PresSens_Manuf.htm например, компаний Paroscientific, Inc., HOBO, ATMOS или AMSYS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба Я в высотомере использую моторолу mpx4115. надежно обеспечивается точность 2м по высоте. разрешающую способность можно догнать до 20-30см.( у меня приятель высокоточный вариометр делал не нем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 9 сентября, 2006 Опубликовано 9 сентября, 2006 · Жалоба Недавно натолкнулся на такое вот чудо: FOSP01 - это датчик давления с датчиком температуры. Стоит копейки. Даташит в приложении. А можно ссылочку на поставщиков и цену? Поиском не находится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 17 сентября, 2006 Опубликовано 17 сентября, 2006 · Жалоба Люди подскажите пожалуйста, достаточно ли использовать датчик давления с пределом до 780 мм. рт. ст. = 103кПа для бытового использования. Ведь давление не поднимается выше. Имеется ввиду датчик 185РС15АТ фирмы HoneyWell (прикрепленый файл). Может с ним кто работал? Может есть какие подводные камни? DOC000046623.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diwil 0 6 октября, 2006 Опубликовано 6 октября, 2006 · Жалоба Недавно натолкнулся на такое вот чудо: FOSP01 - это датчик давления с датчиком температуры. Стоит копейки. Даташит в приложении. это www.intersema.ch я использую ms5534 - точности хватает ~0.1 мм.рт.ст интерфейс несколько чудной, но удобный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
apic 0 6 октября, 2006 Опубликовано 6 октября, 2006 · Жалоба Существуют отечественные датчики давления на порядки более точные импортных СКТБ ЭлПА (частотный выход) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 6 октября, 2006 Опубликовано 6 октября, 2006 · Жалоба Существуют отечественные датчики давления на порядки более точные импортных СКТБ ЭлПА (частотный выход) А сколько стоит ? И можно ли внести коррекцию по температуре? вроде бы говорят об 1 проценте в диапазоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
apic 0 6 октября, 2006 Опубликовано 6 октября, 2006 · Жалоба Существуют отечественные датчики давления на порядки более точные импортных СКТБ ЭлПА (частотный выход) А сколько стоит ? И можно ли внести коррекцию по температуре? вроде бы говорят об 1 проценте в диапазоне. Стоят не дороже импортных (цены лучше запросить тк покупалось года два назад). Барочувствительный элемент включается примерно как кварцевый резонатор в схемах генераторов - на выходе частота 30-45кгц. Коррекцию по температуре я вводил в программе обработки для микроконтроллера в виде полиномиальной формулы. Единственный недостаток - частотный выход датчика, нужна схема определения периода или частоты (делал на AVRе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syurish 0 7 октября, 2006 Опубликовано 7 октября, 2006 · Жалоба Единственный недостаток - частотный выход датчика, нужна схема определения периода или частоты (делал на AVRе). Пожалуй, это уже не недостаток, а достоинство. Во избежании проблем, связанных с измерением частоты, периода или других частотно-временных параметров, можно воспользоваться готовой микросхемой преодбразователя частоты в код, имеющей возможность сопряжения с ПК по RS-232, а также SPI и I2C интерфейсы. ИС может работать автономно или под управлением ПК или управляющего микроконтроллера. Погрешность преобразования - задается. Следовательно, имеется возможность обмена точности на быстродействие и наоборот в зависимости от вашего приложения. Поставляется в любую страну и в любом количестве. Информация по УПЧК - End - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 7 октября, 2006 Опубликовано 7 октября, 2006 · Жалоба imxo nаверно для случаев относительно медленного изменения давления то да , но вот для измерения быстрого изменения давления есть ограничения . Вроде бы у него самая низкая частота до 300 Гц если не ошибаюсь, а у моторолы мхпм2010 допустим 1 миллисекунда время отдачи с 10 до 90 процентного измемения выхода. У них новый интересный сенсор есть для горячей и холодной воды - можно в уровнемерах использовать. Написал письмо в пятницу , надеюсь отзывчивостью страдают .) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
apic 0 7 октября, 2006 Опубликовано 7 октября, 2006 · Жалоба nаверно для случаев относительно медленного изменения давления то да , но вот для измерения быстрого изменения давления есть ограничения Согласен , но автор темы собрался измерять атмосферное давление, а оно меняется медленно. Кстати вот вспомнил статейку из Chip News - там описано как применять Мотороловские датчики, правда есть сомнение в заявленной точности +-0.1m . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syurish 0 7 октября, 2006 Опубликовано 7 октября, 2006 · Жалоба imxo nаверно для случаев относительно медленного изменения давления то да , но вот для измерения быстрого изменения давления есть ограничения . Вроде бы у него самая низкая частота до 300 Гц если не ошибаюсь, а у моторолы мхпм2010 допустим 1 миллисекунда время отдачи с 10 до 90 процентного измемения выхода. Если речь идет об УПЧК из предыдущего сообщения, то его частотный диапазон составляет от 0,05 Гц до 7,5 МГц. Если необходимо быстродействие, то программируеся (выбирается) погрешность преобразования 1 %, тогда время преобразования частоты в код будет всего лишь 0,0002 с (0,2 миллисекунды). Единственное ограничение - это время передачи информации согласно упомянутым интерфейсам. Для RS-232 максимальная скорость передачи там составляет 38 400. Если надо быстрее передавать информацию в ПК, то тут уж надо заказывать custom design. UFDC_1.pdf Однако, поскольку изначально речь в данной ветке шла об измерении атмосферного давления, то к счастью, таких перепадов и за такое короткое время в природе не наблюдается :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
