kovigor 5 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Делаю простейшую паяльную станцию с контролем температуры. Чтобы не искать мощный трансформатор, планирую питать паяльник от ноутбучного БП (19В, 4А). Питание на паяльник будет подаваться через MOSFET, а затвором MOSFET будет управлять МК, подавая на него импульсы ШИМ - сигнала. Так вот, вопрос. Как отнесется БП к такой нагрузке ? В смысле, ему не поплохеет ? Паяльник - нагрузка активная, вроде, ничего страшного не должно быть. А как думаете вы ? Может, кто-то уже так делал ? Очень заманчиво поступить именно так, потому как у меня есть несколько ненужных БП от ноутбуков ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Делаю простейшую паяльную станцию с контролем температуры. Чтобы не искать мощный трансформатор, планирую питать паяльник от ноутбучного БП (19В, 4А). Питание на паяльник будет подаваться через MOSFET, а затвором MOSFET будет управлять МК, подавая на него импульсы ШИМ - сигнала. Так вот, вопрос. Как отнесется БП к такой нагрузке ? В смысле, ему не поплохеет ? Паяльник - нагрузка активная, вроде, ничего страшного не должно быть. А как думаете вы ? Может, кто-то уже так делал ? Очень заманчиво поступить именно так, потому как у меня есть несколько ненужных БП от ноутбуков ... БП-то по барабану, а вот паяльнику на 24В, 19 маловато будет, особенно с учетом регулирования и потерь на регуляторе. Если сумеете поднять хотя бы до 26В то должно хватить.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба БП-то по барабану, а вот паяльнику на 24В, 19 маловато будет Я такой паяльник запитывал от автомобильной бортсети с включенным двигателем, т.е. напряжение было порядка 14 вольт. Спаивал между собой провода по 2,5 квадрата. Самым толстым жалом. Мощности вполне хватало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба БП-то по барабану, а вот паяльнику на 24В, 19 маловато будет.. Должно хватить. В фабричной станции на него подают 24В, при этом макс. температура, до которой он разогревается, доходит до 450 градусов. Как-то по ошибке я на него 28В подал, так он разогрелся докрасна. Но мне-то столько не надо, чуть за 300 хватит с головой. В общем, буду пробовать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Поднять питание таки до 24В, добавить в паяльник термопару, применить готовый PID контроллер https://youtu.be/tsXUdf7Fo_c На заданную температуру паяльник будет выходить максимально быстро и стабильно держать её. Качество регулирования будет в общем то зависеть только от того как именно и куда вы вмонтируете термопару. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
