khlenar 5 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Здравствуйте все. Как реализовать схему для определения угла сдвига фаз? В мыслях только одно. Выделять например положительные фронта этих сигналов и подавать на вход захвата микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Можно использовать Логический элемент "Исключающее или" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Обычный ФД или ФЧД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Спасибо. Нужно собирать какую то входную схему, что бы счетчик заполнять или по положительным фронтам, или по отрицательным. Если просто исключающее или, то считать будет по обеим фронтам. ФД-это фазовый детектор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSSL 0 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Два быстродействующих компаратора, генератор импульсов заполнения, не обязательно стабильный, два счетчика, один из которых работает только в интервалы времени от срабатывания первого компаратора до срабатывания второго, а второй считает все импульсы генератора за период измерения, вычислитель отношения значений первого счетчика ко второму, что и будет искомой разностью фаз. В зависимости от времени усреднения повышается точность при заданном сигнал/шум. А реализовывать можно по разному в зависимости от частот и других условий. Изменено 22 марта, 2018 пользователем HFSSLer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба ФД выдают пропорциональный фазе ШИМ, который далее преобразуется в пропорциональное фазе напряжение посредством ФНЧ, т.е. в общем случае способ годится только для относительно медленных данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Спасибо всем. Да, сигнал относительно низкочастотный до 5кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
