terraelectronica 0 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба IRDC3883 - оценочная плата на основе синхронного понижающего (buck) DC-DC преобразователя IR3883, сконфигурированная для работы в диапазоне входных напряжений 5 В…12 В. Выходное напряжение изделия составляет 3.3 В, ток - до 3 А. Микросхема IR3883 – простой в использовании полностью интегрированный монолитный DC-DC преобразователь. Встроенный ШИМ контроллер и транзисторы MOSFET делают его эффективным решением (экономия пространства), способным обеспечить высокую точность выходных параметров. IR3883 использует механизм Enhanced Stability (EaSy), который обеспечивает повышенную стабильность с керамическими конденсаторами без применения схемы компенсации. IR3883 может работать в режиме принудительной непрерывной проводимости (Forced Continuous Conduction Mode - FCCM) и может быть переведен в режим эмуляции диода для экономии энергии при работе на малых нагрузках. На ультрамалых нагрузках чип IR3883 может быть переведен в режим с низким током покоя, делая его идеальным для резервных источников питания. Микросхема содержит такие важные функции защиты как внутренний мягкий старт, защиту от перегрузки по току с тремя выбираемыми уровнями, защиту от перегрева и др., дающие системе требуемый уровень безопасности в случае возникновения сбоев. Сервера и вычислительная техника Коммуникационные инфраструктуры Приложения для хранения данных Преобразователи постоянного тока общего назначения Точки распределения питания нагрузки для архитектурных объектов Рис. Оценочная плата IRDC3883. Вид сверху Отличительные особенности: Микросхема DC-DC преобразователя IR3883; Топология Buck; Диапазон входных напряжений DC 5 В … 12 В; Выходное напряжение 3.3 В; Максимальное выходное напряжение 5.5 В; Максимальный выходной ток 3 А; Защита от перегрузки по току, внутренний мягкий старт, защита от перегрева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
