En_Serg 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Я, как новичок, был бы признателен за помощь при решении следующей задачи: Надо применить TPS54386. Идем на сайт https://www.ultralibrarian.com/, скачиваем для Allegro footprint, запускаем AllegroV16_6.bat, в результате получаем три их - PWP14_2P31X2P46.dra - PWP14_2P31X2P46-L.dra - PWP14_2P31X2P46-M.dra при просмотре - разницы не вижу, может не так смотрю. Подскажите, plz, какой мне файл выбрать для платы и почему их три штуки нагенерировалось. Разум подсказывает, что -L: large, -M:medium, но от этого не легче. Может подскажете, что почитать в связи с этим. Спасибо, ожидаю ответов по делу, без насмешек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Подскажите, plz, какой мне файл выбрать для платы и почему их три штуки нагенерировалось. Разум подсказывает, что -L: large, -M:medium, но от этого не легче. Это для разной плотности монтажа. И наоборот L - least material, M - most material, третий должен быть N - т.е. normal. Собственно, от этого и пляшите - если на плате достаточно места, то лучше использовать Most Material - так соединения получаются самыми надёжными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
