alexkd 0 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Требуется написание программы управления существующим контроллером. Контроллер представляет из себя печатную плату, в основе которой м/к PIC24HJ64GP206-I/PT, 6 аналоговых входных трактов (ОУ + компараторы), потенциометр, Ethernet модуль на базе ENC28J60, модуль эл. питания (5В-3,3В). Результатом работы должно быть: 1. Интерфейсное программное приложение: - ОС: Windows 10 (не Linux, не предыдущие версии Windows!); - прием и обработка данных с контроллера по сети Ethernet (UDP); - передача данных на контроллер по сети Ethernet (UDP); - реализация дешифрования данных обмена (алгоритм Фейстеля); - работа с конфигурационными файлами существующего ПО (чтение/запись файлов *xml, *cfg); - реализация в виде стандартного окна и функций Windows. 2. Программа микроконтроллера: - фиксация временных интервалов прихода сигналов по 4-6 каналам; - отправка временных интервалов на PC по сети Ethernet (UDP); - реализация шифрования данных обмена (алгоритм Фейстеля); - блокировка каналов на задаваемый (с PC) промежуток времени; - управление (с PC) цифровым потенциометром; - присвоение (с PC) серийного номера устройству; - запись в память м/к регулируемых параметров. Языки программирования - для м/к "Си" + "Ассемблер"; - для интерфейса "Си++". Программатор Pickit3 (Microchip). Работа строго по ТЗ. Срок 1 месяц с еженедельным контролем хода работ. Размер оплаты 80т.р. E-mail для связи: [email protected] Алексей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Требуется написание программы... Срок 1 месяц с еженедельным контролем хода работ... Дежавю. Как бы по мягче... Вы год мыкаетесь по разным форумам со своей задачей. http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....=21&t=28126 https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=142142 Как я вижу задача на той же стадии. Дважды звонил Вам, в конце 16го и начале 17го, Ваш ответ “Подумаем”. Третий раз звонить уже не буду. Наши офисы в квартале друг от друга находятся. Захотите сдвинуть Ваш застоявшийся вопрос – обращайтесь, “подумаем”. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Driver_GV 1 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба +1 C мая месяца аналогично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
