Плата контроллера для вентилятора
Требуется разработать микросхему с контроллером управления вентилятора. Продукт не штучный, а на постоянную потребность. Имеется китайский аналог (см. фото)
Вентилятор 24V биполярный.
Задача:
- вентилятор должен иметь 3 режима работы:
- постоянно дуть в одну сторону
- постоянно дуть в обратную сторону
- режим реверса, 70 секунд в одну сторону, затем 70 секунд в другую;
- контроль скорости вращения (3 скорости)
- так же необходима схема блока питания на 220Вт.;
Требования к конструкции:
- минимальный размер, желательно прямоугольный;
- управление радио пультом;
- сигнальный двухцветный светодиод;
- цифровое табло с отображением режима работы (не обязательно);
Функциональность пульта:
1. Регулировка 3 режимов скорости вращения вентилятора
2. Управления режимами направления вращения вентилятора
2. Включение/отключения
3. Таймер включения-отключения (не обязательно)
Здравствуйте!
У нас есть опыт подобных разработок.
Ваш проект также осилим.
Если нужно - закроем Вашу постоянную потребность.
пишите на ergovit(пёс)yandex.ru
