CNC(ЧПУ) - какой контроллер купить или какой софт скачать?
Добрый день,
есть станина с тремя осями со степмоторами (nema23, 3N, 3A), 5A драйверы степмоторов есть, успешно работают. Их входные параметры два пина: один тикает на один шаг, один задает направление движения.
Поле примерно L=400mm, W=300mm, H=200mm. Пропусков не наблюдал, все работало как часики.
Раньше более-менее управлял с атмеги через 3 пары ножек для того, чтобы что-то куда-то подвинуть или передвинуть доморощенным софтом... G-code отродясь не пользовал... но и задачи были простыми, что реально было делать именно так.
Сейчас есть желание быстро и без танцев с бубном перестроить в ЧПУшный станок, и, по возможности в 3Д принтер (две головы от старого сломавшегося 3Д китайского принтера имеются и крепление для них в этом станке имеется).
Погуглил - есть море софта для ардуин и иже с ними, при более детальном рассмотрении на раз не все так просто ставиться и пока не заработало.
Скажите, пожалуйста,
1. правильно ли я понимаю, что для реального роутинга достаточно таки чего-то типа ардуины или все-таки что-то надо докупить? Если все таки есть крайняя необходимость что-то докупить, что все-таки нужно?
2. какой софт (только под линукс) мог бы через такую приблуду из П.1 этим всем управлять?
3. какую фрезу с каким управлением покупать (до этого дрель пользовал).
4. хотелось бы также запросто переставлять фрезу на 3Д-принторную головку и, подкладывая теплый пад тут же 3Д-принтить.
Интересует из задач, например: дана геометрия заготовки (например, медный цилиндр), дана геометрия того, что надо выточить (например чашка с с ручкой), например, обе в STLе, хочу, чтобы софт сам принял решение что и как пилить и без бубнов выточил бы мне эту детальку.
Посоветуйте, пожалуйста, кто знает и пользует, в море софта, валяющегося в И-нете, который бы такое с моими железками бы делал!
Спасибо
ИИВ
mach3
Спасибо, конечно за ответ... Вроде яж писал, что под линукс хочу, что нужен не только софт на ПСшке, который генерит г-код, но и нужна правильная софтина, которая этот Г-код в команды двигателей транслирует.
Да и за лицензию платить вроде как-то не сильно хочется, разве опенсорсного нет? А ведь тот пример, что я написал, в 50 строк Г-кода уложить ведь нельзя!
Вы-то сами им пользуетесь, как, кстати?
под линукс хочу
Linux CNC - удобнее всего скачать готовый дистрибутив Линукс, в котором уже имеется эта программа. Удобно тем, что сразу после установки этого дистрибутива эта программа уже имеется в системе.
Драйверы управления шаговыми моторами подключаются через плату - повторитель (есть с гальванической развязкой и без, лично я пользуюсь без развязки - 7-й год полет нормальный) к порту LPT компьютера, которая есть просто буфер между параллельным портом ПК и драйверами ШД
Вот пример по ссылке: http://www.darxton.ru/files/img/schemes/na...b57-56-3lpt.jpg
Схема работы:
1. В какой-либо программе формируются чертежи что надо резать (например в автокаде)
2. С помощью одной из так называемых CAM программ (Sprutcam, Powermill, Artcam и т.д.) на основании имеющихся чертежей формируются G-коды для станка, при этом выбираются скорости перемещений, типы фрез, размер и расположение заготовки и т.д.
3. Запускается Linux CNC, ей скармливается файл G-кодов, на станке закрепляется заготовка, выставляется нулевая точка станка (чтобы программа "знала" допустимые перемещения по рабочему полю, потом задается нулевая точка на заготовке (программа получает привязку реальной заготовки на рабочем поле к начальной точке на чертеже).
Запускается на выполнение - станок режет.
Программа Linux CNC не формирует G-код, она на основании скормленного ей G-кода формирует на выводах LPT порта сигналы DIR, STEP, если используется, ENABLE для управления платами драйверов ШД.
Первый вариант: Электроника-60 «ардуина» с GRBL и специально обученные программы, навроде Candle или bCNC для пользовательского интерфейса.
Второй вариант: Старый компьютер с LPT портом, под управлением LinuxCNC.
G-code любом случае надо готовить отдельно.
Сильно зависит от того, что и как обрабатываете. С этим надо идти на сайты вроде chipmaker.ru или cnc-club.ru
Огромное спасибо, Mik174, Canis Dirus, и всем помогавшим и сочувствовавшим!
Решение с LinuxCNC + GRBL мне очень понятно и все необходимое железо есть под рукой, постараюсь за выходные собрать и запуститься.
Посмотрите раздел документации LinuxCNC Supported Daughtercards
Если правильно понимаю, имеется в виду шпиндель - высокооборотный мотор с креплением цангового механизма для установки фрез.
Распространены 3 типа:
1. 3 фазный с водяным охлаждением.
Наименее шумный, но для его работы нужен блок частотного привода и система охлаждения шпинделя - система трубок, емкость для охлаждающей жидкости, насос и т.д.
2. 3 фазный с воздушным охлаждением.
Средний по шумности, для него также нужен блок частотного привода
3. Коллекторный
Наиболее шумный, зато включается в обычную сеть 220 В, не нужно охлаждение и частотный привод.
1 и 2 варианты - ощутимо дороже, примерно начиная от 30т.р. за шпиндель и примерно от 6-7 т.р. блок частотного привода
Коллекторный шпиндель Kress 1050 можно найти по цене около 15 т.р.
У меня стоит Kress - кроме шумности недостатков не заметил
Для подключения лучше всего использовать порт LPT.
Совсем не обязательно компьютер должен быть старым - если на материнской плате нет LPT порта проблема элементарно решается покупкой примерно за 500-700 рублей платы в PCI слот, и в системе появляется LPT порт.
По ссылке http://cncrouter.ru/site/elektronika/breakout/ возможный вариант подключения, там же, кстати и плата добавления LPT порта есть
А вот если даже PCI на материнке нет, то уже сложнее. Выбор плат на PCI-express значительно меньше. И, да, всякие переходники USB-LPT не подходят (по крайней мере подавляющее большинство таких переходников).
Я находил на али комплекты (мотор+привод+система охлаждения) за много меньшие деньги.
Вообще, я тоже загорелся идеей фрезерного станка по цветнухе (дюралька).
После сборки своего 3D принтера, готовлюсь тратится на железки на фрезер ...
Решение с доп. компом мне изначально неинтересно, поэтому думаю ориентироваться в сторону простого одноплатного компа (типа расберри или подобных).
Кстати, насчет идеи совмещения фрезера и 3D принтера - искренне советую забыть про нее.
У них абсолютно разные требования к механике: фрезер должен быть тяжелый и не шибко быстрый, а 3д принтер - наоборот, на первом месте скорость и потому предельно малый вес механики.
У фрезер механика на нормальных ШВП, а у принтера максимум на ремнях.
Иначе в итоге не получится ни того ни другого.
А вот совмещать 3д принтер и лазерный гравер вменяемой мощности - это вполне разумно, имхо.
Это уже давно не проблема, есть вот такие Ethernet контроллеры: https://purelogic.ru/shop/elektronnye_kompl...mi_ethernetusb/
Да вроде и не обязательно. Можно взять на малине:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?RaspberryPi
