Полная версия этой страницы: Как бороться с OFF GRID в схематике?
Димон Безпарольный
И что двигать по элементу или проверку отключать? Но как тогда дорисовывать схему если все не в сетке?
SSerge
  • Сделать копию на всякий случай
  • выделить всё
  • Edit -> Align -> Align to grid
Димон Безпарольный
  • выделить всё
Да, работает. Хотя некоторые цепи пришлось править. Спасибо.
Flik
Удобно пользоваться хоткеем Ctrl+Shift+D, получается очень быстро Ctrl+A -> Ctrl+Shift+D (выделить всё -> выравнивание по сетке). Правда кое что может перескочить не совсем на нужное положение, но это уже руками поправить быстро
Владимир
Если меняется размерность сетки-- это всегда проблематично, и требует изменения УГО
Если сетка осталась -- то скорее всего нужен просто сдвиг всего с установкой узла в сетку
Выделить все и перемещая стрелками поставить в узел новой сетки (с привязкой к одному из PIN)
Димон Безпарольный
В том и дело, что при установки рамки наблюдал такой казус - по факту ставилась метрическая система, но в Desine Options не ставится точка ни метрическая ни дюймовая. И к тому же съезжает за рамку вся схема.
В такой ситуации что - либо двигать просто нельзя перед установкой нужной системы. На чем и попался.
Да, горячие клавиши и пользовал.
Владимир
Наверное все же Document Option/ Причем здесь точка. Есть только выбор сетки
Edit/Select/All
Димон Безпарольный
Edit/Select/All
Имелось ввиду это:
Владимир
Ну это и есть Document Option
Здесь есть только выбор сетки.
Начало координат всегда одно-- левый нижний угол
Димон Безпарольный
Да, сетки. Так все рисование по ней и идет. Если она смещена,то весьма трудно и некрасиво получается. Потому и приходилось выравнивать каждый документ.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.
