Экран для Raspberry
Экран 3.5 дюйма 480 на 320 от WaveShare (или китайские клоны).
http://www.waveshare.com/product/modules/o...h-rpi-lcd-a.htm
Кто-нибудь знает какой там контроллер LCD стоит?
Обспрашивал всех китайский продавцов - военная тайна какая-то.
Да еще судя по описанию интерфейса ничего прочитать из контроллера экрана нельзя.
И драйверы для линукса какие-то двоичные поставляют...
там интерфейс SPI и ничего путного вы не получите, т.к. видеоконтроллер АРМа с ним работать не будет и все фишки аппаратного ускорения видео будут недоступны..
скорее всего, там драйвером организован примитивный фреймбуфер с минимумом функций и в лучшем случае с DMA на SPI
Я без проблем получу от экрана все, что мне нужно. Видеоконтроллер АРМ тут ни при делах, да и нет у меня его на борту.
Там внутри одна из микросхем (скорее всего) ILITEK типа ili9486...
Просто хорошая цена, относительно удобный разъем и нормальное разрешение. Для простого интерфейса вполне потянет.
Изменено пользователем DpInRock
Если она, то тут посмотрите: https://github.com/adafruit/adafruit-rpi-fbtft
Хотя вроде этот FBTFT уже в ядре (https://code.woboq.org/linux/linux/drivers/staging/fbtft/).
ну раз так, то по вашей странице есть ссылка на драйвера и методу установки, тащите архив драйверов и смотрите в бинарники, обычно там можно найти название контроллера с которым этот драйвер работает..
далее, либо ищете пдф на контроллер, либо дизассемблируете бинарник (раз это под малинку, то там код для arm/armel - вполне можно IDAой расковырять) и ищете коды для инита экрана, потом подбираете коды для управления геометрией и задача решена..
Тык это я предполагаю только, что ili...
За ссылку спасибо, я как раз находил людей которые этот экран юзали. При этом у них в конфигах была совсем не там микросхема явно. (к примеру мироксхема на 320 на 240, а речь идет в реале об экране 480 на 320). Что вопросов не убирает.
Разумеется, поставлю на плату, и потыкаю командами разных чипов.
Просто думал, раз экран дешевый, уже кто-то его юзал без линукса.
угу.. сходил посмотрел на "драйвера", которые они раздают - а их как-то и нет.. там пара ссылок на похожие архивы, внутри настроечные файлы, конфиги, а самих драйверов то нет.. мухлюют т-щи в Вейвшаре.. в dtb видны предсказанные строки
ilitek,ili9340
ilitek,ili9486
т.ч. вы похоже угадали правильно. дело за малым - чтобы отгрузили этот индикатор именно с этим контроллером
а я похожие варианты экранов (spi, i2c, i80 bus) сначала запускаю из-под линукса просто через gpio, а потом прикручиваю к интерфейсу
Вот и мне все это подозрительным показалось.
А у меня все равно маленький контроллер. Мне проще...
Но из 5 запросов китайским клонистам - 4 промолчали, а один так и не понял чего я спрашиваю.
И вот если бы из контроллера экрана можно было бы читать (а по описанию пинов - это не так), тогда чипы мог бы угадывать линукс довольно просто.
Но вот читать из экрана ничего нельзя. Поэтому чип должен быть у всех строго одинаковый.
А драйверы эти ребята раздают вместе с ядром. Т.е. не по линуксовски как-то.
а тут как повезет, бывает что производитель честно пишет, что, например "режим SPI только для записи" и ID считать нельзя
в таком случае, я когда подключал Oled 2.5" по SPI сначала вслепую наваливал туду команд и в цикле менял тайминги, как экран заморгал, значит я на правильном пути..
в другом варианте, прикручивал экран на ili9341 16 бит - взял чужой драйвер, не заработал, выяснилось, что драйвер проверяет ID контроллера, а контроллер его не отдает (и так вся партия в сотни штук). отключил проверку - засветился экран и стал работать.. я потом неделю положил в попытках вычитать ID, а ведь у человека написавшего исходный драйвер ИД как-то вычитывался..
стесняются наверно, чего-то про пиратщину пишут, а сами небось стырили отсюда:
у меня эти исходники не пошли, причину не помню..
В общем, отстой эти экраны от WaveShare.
Подсветка оказалась намертво на 3.3 вольта посажена. Без регулировки.
Яркость никакая, конечно...
Из двух экранов один оказался с сильной засветкой с одного бока.
Короче, правильнее такие экраны покупать в китае. Типа, клоны. Дешевле и не хуже.
У производителя контроллеров экрана Ilitek ошибки и в даташитах, и в аппликейшенах.
