kotopes 0 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Как можно защититься от помех и скачков напряжения от сети 12В автомобиля? Мне нужно из 12В получить 5В для питания DS1307 и Atmega328 + 3,3В для питания дисплея. Устройство потребляет максимум 100мА. Сейчас у меня такая схема: На входе ставлю предохранитель. За ним ставлю дроссель, далее супрессор на 18В 1,5кВт. Далее идут LDO стабилизаторы на 5В и 3.3В. Изменено 1 июня, 2017 пользователем kotopes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Посмотрите здесь. Изменено 2 июня, 2017 пользователем AnatolyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Цитата(kotopes @ Jun 1 2017, 06:52) <{POST_SNAPBACK}> далее супрессор на 18В Супрессор ставьте на 22В, например SLD8S22A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба в бортовой сети могут быть импульсы 100V длительностью 2-3mS. Лучше вместо супрессора соберите такую схему защиты: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Есть микросхемы готовые для этого. LTC4366 LT4363 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба да, интересные микросхемы. Не знал про них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Не только у Linear - у других тоже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterCat 0 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Как можно защититься от помех и скачков напряжения от сети 12В автомобиля? Мне нужно из 12В получить 5В для питания DS1307 и Atmega328 + 3,3В для питания дисплея. Устройство потребляет максимум 100мА. питаю с 33063 и проблем вроде нет. вот фрагмент, на схеме есть и питание. http://crown.vskh.ru/angleSensorVAF.html Изменено 24 июля, 2017 пользователем Vasily_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба Питание через ограничители напряжения- понятно. А вот вопрос, как защитить силовой коммутатор ? Рассуждаю так: Скачки напряжения, очевидно, возникают из-за искрения в генераторе или чём-то подобном. Если мощность генератора 1КВт, то мощность выброса будет примерно такая же, т.е. при амплитуде 100В ток 10А Если длительность 4мС , то энергия 4Дж. Каким супрессором поглотить такую энергию ? Что в документации ан супрессоры означает "400W(10/1000uS)" ? Если это "10 импульсов подряд длительностью 1000uS мощностью 400W", то как раз 4Дж и получаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба А вот вопрос, как защитить силовой коммутатор ? А что такое силовой коммутатор ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба питаю с 33063 и проблем вроде нет. вот фрагмент, на схеме есть и питание. http://crown.vskh.ru/angleSensorVAF.html Муха там главный компонент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба Что в документации ан супрессоры означает "400W(10/1000uS)" ? http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2001_01_32.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2001_01_32.pdf Понятно. Стало быть, 10/1000 uS это примерно импульс длинной 1мс. Исходя из моего расчёта выше, может быть недостаточно. Так как же защищать силовой коммутатор(транзистор) , который управляет какой-то нагрузкой ? Как эту задачу решают ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба Так как же защищать силовой коммутатор(транзистор) , который управляет какой-то нагрузкой ? Как эту задачу решают ?Скачивают у производителей Spice-модели и симулируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба Так как же защищать силовой коммутатор(транзистор) , который управляет какой-то нагрузкой ? Как эту задачу решают ? Элементарно решают, ставят правильный ключ, сейчас их вагон всяких разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
