SZIT 0 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Требуется под ключ разработать сложное устройство, описание ниже, прошу сообщить стоимость и сроки. Этапы: 1. Разработка принципиальной схемы 2. Разработка топологии печатной платы 3. Разработка программного обеспечения ( встроенного) 4. Разработка конструкции ( корпуса устройства и дизайна) 5. Сборка и отладка опытного образца 6. Разработка комплекта конструкторской документации 7. Приемо-сдаточные испытания Регистрируемые параметры: -температура окружающего воздуха; -влажность окружающего воздуха; -атмосферное давление; -текущее местоположение ( определяется по GPS) -текущее время ( синхронизируется по GPS) Выходные параметры: 3 сухих контакта, уставки срабатывания конфигурируются пользователем через web интерфейс Требования к конструкции: -современный дизайн; -управление сенсорными кнопками; -отображение информации через цветной TFT дисплей Функциональность 1. Просмотр текущих параметров на дисплее устройства, частота обновления 1 раз в 10 секунд 2. Конфигурирование с помощью системы меню непосредственно с самого устройства 3. Конфигурирование через web – интерфейс, возможность обновления встроенного программного обеспечения 4. Передача данных на верхний уровень по протоколу ОРС DA 5. Возможность подключения к http://openweathermap.org/ через API 6. Выдача сигнала «сухой контакт» по уставкам, конфигурируемым пользователем 7. Будильник и таймер с выдачей звукового сигнала на встроенный динамик 8. Возможность сохранения результатов и построения трендов параметров, глубина хранения трое суток, частота опроса (обновления параметров) 1 раз в минуту ( просмотр трендов на дисплее устройства и через web интерфейс), возможность выгрузки значений параметров в текстовый файл ( через web интерейс) и на флеш носитель с меню устройства. Данные и конфигурационные параметры должны сохранятся в энергонезависимую память 9. Возможность подключения флеш носителя для сохранения данных 10. Синхронизация с GPS, 11. Резервный параметры выхода в интернет – GSM/3G, возможность подключения 3G роутера или модема по USB Интерефейсы Ethernet 10BASE-T,/100BASE-T, 802.11a,b,g,n USB 2.0/ 3.0 Требования к точности результатов Абсолютная погрешность измерений температуры 1*С Относительная погрешность измерений атмосферного давления не более 0,5% Питание устройства ~ 220В ±10%, Потребляемая мощность не более 150 Вт Надежность: Pa = 0,92 (что соответствует средней наработке на отказ Т = 10000 ч); Температурный диапазон Для внутреннего блока – от 5 до 50*С Для датчиков от -50… +100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 54 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба Влажность абсолютная или относительная? Погрешность измерений влажности? Какие ограничения по габариту и массе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ergovit 1 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба У Вас личка пока не работает. Пишите на мой ник на яндексе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jh20001 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Скиньте ТЗ и свои контакты на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 18 июня, 2017 Опубликовано 18 июня, 2017 · Жалоба Требуется под ключ разработать сложное устройство, описание ниже, прошу сообщить стоимость и сроки. где email? Можете сами написать: info собака qbit.su или позвонить +79II I9пять 2пять OЗ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Module 0 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день! Разработка еще актуальна? [email protected] Изменено 29 августа, 2018 пользователем Module Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
