Опять вопрос по неблокирующим присваиваниям в Verilog
Доброго времени суток.
Читая вот эту статью
Non blocking assignments
не смог понять следующее утверждение про self triggering always block.
что если используем неблокирующее присваивание
always @(clk)
    clk <= ~clk;
что перед присваиванием очеред событий активируется и процесс становится чувствительным к изменениям clk и таким образом получаем self triggering always block.
Понимаю что все это справедливо чисто для симуляции, просто никак не могу найти этого в стандарте verilog.
Из описания stratified event queue получается что процесс должен быть чувствителен к изменениям clk в любом случае, вне зависимости от типа присваивания.
Подскажите пожалуйста, где моя ошибка?
Изменено пользователем LeonidPr
ту такая история
always @(clk)
  begin
      #10;
      clk = ~clk;
  end
сначала процесс ждет фронта клока, дождавшись проваливается во внутрь, там выжидает паузу 10, потом в клок запихивает обратное значение сохраняет его там, и идет на второй круг. Но так как клок уже в новом значении изменения мы никакого не дождемся и повиснем.
always @(clk)
  begin
      #10;
      clk <= ~clk;
  end
в этом варианте ждем фронта, проваливаемся во внутрь, ждем 10, и "планируем" изменение клока, выходим и ждем изменения, которое параллельно происходит, и соответственно мы его ловим и повторяем процедуру.
То есть как бы игра на том в какой момент реально сохраняется значение clk, и видно ли на следующем цикле изменение.
Спасибо, с блокирующим вроде понял.
Во втором варианте мы ждем 10 и потом "планируем", или мы планируем, что через 10 мы должны изменить значение и выходим?
Т.е. always триггерится только если clk поменялся в момент, когда мы не находимся внутри "always"?
Тогда правильно я понимаю, что мой вариант в первом посте не будет работать?
always @(clk)
  begin
      clk <= ~clk;
  end
Т.е. без задержки на 10.
будет, просто бесконечно быстро, кажется :)
Ну то есть на самом деле симмуляция не будет идти. Она повиснет на первом алвайсе и не перейдет в следующий цикл.
А вот если поставить задержку после
always @(clk)
  begin
      clk <= ~clk; #10;
  end
то да, ничего уже не сработает.
сразу после события клок упадет обратно, он даже не поднимется, а потом отработается задержка, и мы опять придем в ожидание изменений с постоянным не меняемым сигналом
не смог понять следующее утверждение про ...
Могу помочь в изучении. Пишите в личку...
м-м-м, похоже доходит. Т.е. событие присваивания clk дернет опять always и он опять отработает и так бесконечно. Т.е. мы никогда не перейдем на следующий тайм квант, т.к. всегда будем иметь активные события в этом?
Да и это не сложно проверить
always @(clk)
  begin
      clk <= ~clk;
      $stop();
  end
И запускаем постоянно, сигнал будет беситься, а время идти не будет. Если есть отображение дельтациклов они будут бешено расти.
И не упустите предложение выше:)
