CAVR выкидывает цикл задержки
Хочу сделать задержку на старте :
#define START_DELAY            3        // задержка при старте и паузе, с (max 65535)
void start_delay (void)        // Задержка на старте
    volatile int i = START_DELAY;
        while (i) {delay_ms(1000); i--;}
void main(void)
При компиляции CAVR пишет предупреждение:
unused function 'start_delay' was removed by the linker
Да конечно можно просто поставить delay_ms(3000); и забыть, но у меня задача разобраться.
"У нас принято джентельменам верить на слово".
Попробуйте так:
void main(void)
    start_delay ();
void main(void)
    start_delay ();
А чем это отличается от delay_ms( );
Не понял про "джентельменов"
Если Вы написали функцию без "required"-аттрибута Вы обязались ее использовать, но этого не делаете.
delay_ms - библиотечная?
Тогда у компилятора не может быть никаких претензий.
Если компилятор говорит, что вы не используете эту функцию, у меня нет оснований ему не верить. Вы пишете, что хотите сделать задержку, а компилятор говорит, что вы этого не делаете. Я показал, как сделать то, что вы хотите и убрать это сообщение компилятора.
Родовой 'баг' любого компилятора в том, что он делает код для того, что програмист написал, а не для того, о чем он думал.
Может вы и хотели сделать 'задержку на старте', но вы ее не сделали. Вы только подготовились к этому действу, написав функцию. Теперь неплохо было бы ее вызвать - сам компилятор этого делать не будет
Если вы хотите обеспечить автоматическую задержку всегда, не пиша ее вызов явно, то вам надо изучать возможности неявного вызова вашей функции до main.
delay_ms конечно библиотечная, к ней вопросов нет. Она успешно используется в теле цикла main.
Только сейчас сложил ваш ответ и предыдущий и понял. Что я создал функцию strart_delay () и должен был использовать её в теле самого main.
Спасибо за разъяснения.
Тогда вопрос, это обязательное условие для компилятора и я должен при использовании какой либо функции вне main включать её внутрь?
У вас похоже смешались понятия описания функции и ее вызова. Само описание функции (а это именно то, что вы и сделали) не выполняет ее тела. команды внутри тела функции выполняются только когда вы ее вызываете. И происходить это может не обязательно внутри main, но и внутри любой другой функции (но в этом случае эту 'любую другую функцию' тоже должен кто то позвать). В конце концов все растет от main (в С++ есть и другие корни, откуда может расти, но про это пока не будем :) )
У меня как раз не правильное представление было вообще о порядке обработке компилятором написаного кода. Я понимаю,что я могу описывать любую функцию в любом месте, даже в отдельном файле и потом вставить в main. Но не понимал,что компилятор обрабатывает только main, и смотрит если эта функция там не используется, то он её не выполняет. Хотя может и это представление не до конца верно.
И всё таки вопрос (для общего образования) можно ли исполнять функции вне тела main, или это всё глупости, и надо просто писать последовательность вызова функций в самом main и морочить голову?
Что бы исполнить функцию, нужно выполнить ее вызов (написать ее имя с круглыми скобками после него, ну и возможно с параметрами в скобках). Вызов сам по себе является исполняемым кодом, и должен быть вставлен где то, где допустим исполняемый код. В С такое место одно - тело какой либо функции. Таким образом функции могут вызываться только из других функций. Очевидно, что должна существовать точка, от которой все будет расти - это и есть функция main.
Т.е. ответ - в С функции могут исполняться только внутри тела другой функции (не обязательно main), но не на глобальном уровне.
В С++ есть еще одно место, где допустим исполняемый код - инициализация переменных. Т.е. в С++ функцию можно вызвать так:
int start_delay()
int some_unused_var = start_delay();
void main()
Или с помощью классов, но это не интересно (так как тривиально) :rolleyes:
Эта тема закрыта для публикации ответов.
