Полная версия этой страницы: Датчик включения пускателя
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
fetkz
Необходимо отслеживать включение пускателей с напряжением управления 380в.
Нужно не дорогое решение.
Сразу в голову приходит использовать оптрон со встречно-параллельным включением светодиодов.
Но из-за напряжения в 380в. при токе 5ма выделяется мощность на балластном резисторе около 2вт
Что не страшно, но хотелось бы что то более изящное и миниатюрное.
stells
физическое включение или факт подачи напряжения на обмотку управления?
fetkz
Факт подачи напряжения на катушку управления
Alex11
Можно взять оптрон с бОльшим усилением и обойтись током 0.5 мА, тогда мощность всего 200 мВт.
fetkz
Не подскажите куда посмотреть, чтоб подобрать подходящий.
Smoky
Обычно пускатели имеют несколько дополнительных переключающих контактов.
fetkz
Это кстати отличное решение, надо посмотреть есть ли данные контакты на штатных пускателях и не заняты ли они.
Спасибо, как сам об этом не подумал.
Alex11
TLP126, TLP182
rx3apf
На мой взгляд, правильнее использовать либо отдельные контакты (если они есть, но, кстати, там наверняка есть ограничение на минимальный ток и напряжение, про это надо помнить) либо датчик включать последовательно с катушкой (а не параллельно). И таки да, все ж есть разница "физическое включение" или "подача напряжения на катушку" (и даже "появление тока через катушку").
gte
А если заняты, то для этого существуют блок контакты, устанавливаемые дополнительно, но Вы не назвали предмет контроля.
AlexandrY
Так балластный резистор тоже оптроном модно включать.
Можете глянуть в схеме этой платы
Сергей Борщ
Существуют специальные блочки - дополнительные контакты. Я не знаю как они называются, но они навешиваются сверху на пускатель и определяют факт втягивания сердечника.
Вот: http://rif.su/folder/abb_pristavki_kontakty_dlya_kontaktorov
khach
А схема контроля срабатывания пускателя по изменнеию индуктивности катушки при втягиванию якоря кому-нибудь попадалсь? На постоянке такое делали, интересует схема для пускателя с питанием переменкой. Там вроде два варианта были - с измерением на сетевой частоте и с инжекцией измерительного ВЧ сигнала.
batson
последовательно: высоковольтный конденсатор, резистор, вход оптрона
правильно подобрав емкость конденсатора можно снизить нагрузку на резистор
VCO
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.
