Слесарь 9 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Существуют ли алгоритмы для плавного отпускания сердечника электромагнита на пружине7 Управление электромагнитом ШИМ. Требуется плавное отпускание сердечника в течении 1 .. 2 сек. Ход сердечника соленоидального электромагнита 10 мм . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Существуют ли алгоритмы для плавного отпускания сердечника электромагнита на пружине7 Управление электромагнитом ШИМ. Да. Читайте книги по электромагнитам, там есть зависимость траектории усилия от типа магнитной цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Да. Читайте книги по электромагнитам, там есть зависимость траектории усилия от типа магнитной цепи. И как это может помочь в позиционировании? Не говоря уже о том, что тип магнитной цепи не знают даже сами производители. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Существуют ли алгоритмы для плавного отпускания сердечника электромагнита на пружине7 Управление электромагнитом ШИМ. Вы сами и дали ответ. Это ШИМ. В чем собственно проблема ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Не говоря уже о том, что тип магнитной цепи не знают даже сами производители. Насколько я помню, зависит о формы якоря, от их количества и железа вокруг :) там даже разные графики, давно читал книжку... Нашел автора книжки - Сливинская. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Насколько я помню, зависит о формы якоря, от их количества и железа вокруг :) там даже разные графики, давно читал книжку... Нашел автора книжки - Сливинская. Всё равно не уловил, что знание такой зависимости даст в данном случае? Или как всегда, знаем, но не то что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Вот график из книги Ступеля: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Вот график из книги Ступеля: Это ни о чем. Управлять-то надо не сферическим магнитом в ваккуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Существуют ли алгоритмы для плавного отпускания сердечника электромагнита на пружинеДля чего интересно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Вы сами и дали ответ. Это ШИМ. В чем собственно проблема ? проблема, плавно отпустить сердечник электромагнита, так как с каждым миллиметром когда сердечник покидает катушку электромагнита, магнитное притяжение действует с меньшей силой при неизменном токе. Для чего интересно? На бензогенераторе электромагнит удерживает рычаг стабилизатора частоты вращения в положении холостого хода, когда необходимо перейти на номинальную частоту вращения электромагнит должен отпустить рычаг стабилизатора. Если отпускать простым выключением тока электромагнита, карбюратор без ускорителя, на секунду в цилиндр поступает обедненная смесь, что при холодном движке может привезти к тому что заглохнет, а на прогретом движке не глохнет, но "чихает" при переходном процессе. Отпускать рычаг стабилизатора надо плавно, протяжно в течении 1 сек., тогда смесь нормальная и движок качественно набирает обороты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Управлять-то надо не сферическим магнитом в ваккуме. "Слив засчитан."(с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба "Слив засчитан."(с) пустое, там кубическая зависимость, так что устойчивого управления не получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба На бензогенераторе электромагнит удерживает рычаг стабилизатора частоты вращения в положении холостого хода, когда необходимо перейти на номинальную частоту вращения электромагнит должен отпустить рычаг стабилизатора. Если отпускать простым выключением тока электромагнита, карбюратор без ускорителя, на секунду в цилиндр поступает обедненная смесь, что при холодном движке может привезти к тому что заглохнет, а на прогретом движке не глохнет, но "чихает" при переходном процессе. Отпускать рычаг стабилизатора надо плавно, протяжно в течении 1 сек., тогда смесь нормальная и движок качественно набирает обороты. самое простое - добавить вязкую смазку или еще какой-нибудь демпфер, чтобы рычаг просто не мог очень быстро упасть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Быть может надо отпускать электромагнит в импульсном режиме, опираясь на инертность механической системы механического стабилизатора частоты вращения поршневого двигателя? самое простое - добавить вязкую смазку Не подойдет, так как надо работать в достаточно широком диапазоне температур, от -30 до +60 гр.. Плюс, вязкость, окажет влияние на быстродействие стабилизатора частоты вращения, что будет заметно при работе например на электросварку или на пусковой ток сопоставимого по мощности с генератором , электромотора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAM 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Ну, а взять простейшую сервомашинку уже не кошерно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
