slonikdva 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Вопрос такой-в лазерном станке есть параметр -offset.С его помощью можно например уменьшить или увеличить диаметр отверстия. Что надо сделать например чтобы увеличить диаметр отверстия-уменьшить или увеличить offset?И как это обьяснить? :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backend 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба А это не похоже на компенсацию смещения инструмента относительно траектории? Что за станок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Автор! Никогда не называйте темы вроде "простой вопрос", "прошу помощи" и т.п. Надеюсь, понятно почему. Исправил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Это лазер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backend 0 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Это лазер. Это понятно, что лазер там есть. И лазер тоже инструмент. Системе CNC/ЧПУ без разницы перемещать ли лазерный резак, фрезу, нож, карандаш. У всех инструментов есть конечные геометрические размеры. В случае лазерного излучения, как инструмента, диаметр фокусируемого на поверхность материала пятна излучения может быть критичен для техпроцесса. Поэтому при обходе контура вырезаемого изделия может потребоваться коррекция положения фокусного пятна относительно траектории движения, если при выполнении радиусов необходимо избежать врезания в материал изделия без выхода из припуска. Поэтому я и спрашиваю что там именно за агрегат. Помимо лазерного излучателя там есть стойка ЧПУ, есть механическая часть, есть оптический тракт. Все вместе - это, например, лазерный раскройный комплекс. Хотелось бы знать точное наименование/модель этого безобразия в целом и его составных частей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
