VCucumber 0 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба предпочтения - проще, быстрее, больше количеством на том же кристалле, удобные, бесплатные средства разработки вне fpga мнения сильно разделились, на чём остановиться ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба ... на чём остановиться ? RISC-V? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба предпочтения - проще, быстрее, больше количеством на том же кристалле, удобные, бесплатные средства разработки вне fpga мнения сильно разделились, на чём остановиться ? Вопрос задан не так... Проще и быстрее - простой автомат. Бесплатные средства? А какие? Ассемблер? Си или С++? Форт? Больше количеством? это Вы хотите мультипроцессор? На самом деле, Вы же не стали бы спрашивать так: "хочу транспортное средство, быстро, много везти, и красного цвета"... Процессор в ПЛИС делается только под конкретную задачу и только в этом случае он будет иметь преимущество. Что Вы хотите получить? DSP, или логическую обработку? Или вообще что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба Когда ПЛИС только начинались все кинулись разрабатывать ядра, особенно буржуйские университеты, каких только ядер студенты на дипломы не делали. Но в итоге, как написано в одной статье, остались только те ядра, на которые есть полный комплект разработки, среда, документация, компилятор и прочее. Если следовать выводам той статьи, у Вас всего два выбора NIOS или Microblaze. Все остальное приведет к непродуктивным затратам в процессе разработки из за несовершенства или недостатка инструментов разработки софта под этот процессор. Выводы неверные, поскольку неверные предпосылки... Да, есть NIOS и Microblaze, это более менее нечто универсальное, сделанное для продажи... Но они никогда не дадут оптимальный проект... А тем более, что сейчас они морально устарели с появлением SoC и не могут с ними конкурировать... Так что еще раз нужно спросить: "а что именно нужно делать в ПЛИС"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quarter 1 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба если хотите "всё бесплатно и открыто" - берите ZPU с opencores. в любом другом случае - nios / microblaze / прочее от производителя вашего FPGA выйдет и проще, и быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bw429 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) · Жалоба Я полностью цп не делал в плис, только несколько основных команд. Вроде получается, что 4-х битный цп в max-5 может быть дешевле меги-8, но частоту иметь 100 и более МГц. Таких цп можно иметь на кристалле множество, хоть по количеству процессов или даже прерываний :) Самое простое ядро вроде у древних пиков, к ним и компилятор есть. Изменено 20 января, 2017 пользователем bw429 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Может человеку нужно в маленькую ПЛИСку маленький восьмибитничек? Тогда посмотрите у Xilinx PicoBlaze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Проще и быстрее - простой автомат надо конечно подумать недостатки - сложнее писать и отлаживать, никакая гибкость на лету На самом деле, Вы же не стали бы спрашивать так: "хочу транспортное средство, быстро, много везти, и красного цвета"... на самом деле именно так бы и спросил, ибо знаю ответ - ваз2104: маленькая, дешёвая, огромная вместимость, ездит далеко, быстро, жрёт не много, обслуживается самостоятельно или всеми в любой подворотне за одним исключением - цвет не красный, ибо пафосно, а зелёный в данном случае, думаю про быструю обработку больших изображений по поиску небольшого паттерна тут видимо вполне достаточно восьмибитного целочисленного алу без даже деления, а умножение под вопросом Ассемблер? Си или С++? Форт? си или си шарп - вполне достаточно java - как вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба в данном случае, думаю про быструю обработку больших изображений по поиску небольшого паттерна тут видимо вполне достаточно восьмибитного целочисленного алу без даже деления, а умножение под вопросом си или си шарп - вполне достаточно java - как вариант На самом деле, процессор, для которого есть Си - это "регистр-регистр", а они плохо ложатся а ПЛИС. И он будет всяко дороже и медленнее, чем "стандартный". И памяти будет иметь меньше... У меня есть статьи "Процессор своими руками", да и сейчас много книг есть по этому поводу. В любом случае, могу по скайпу рассказать свои впечатления от разработки процессоров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба В любом случае, могу по скайпу рассказать свои впечатления от разработки процессоров. Отчего не здесь? Тут люди часто увлекаются отвлечёнными рассуждениями, а эта информация была бы, напротив, к месту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба . . .в данном случае, думаю про быструю обработку больших изображений по поиску небольшого паттерна. . . для быстрой обработки больших изображений с поиском по заданному образцу, мог бы подойти классический ассоциативный вычислитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 15 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Отчего не здесь? Тут люди часто увлекаются отвлечёнными рассуждениями, а эта информация была бы, напротив, к месту. потому-что писать много надо будет, меня тоже переполняют эмоции когда такие вопросы задаются, но вот что-то посоветовать, кроме как взять и написать с десяток процессоров, компиллеров к ним, собрать на плиске, померить общую производительность, померить как хорошо ложится тот или иной алгоритм на этот процессор - больше в голову не приходит. С детства мечтал разработать свой процессор, в году так 2014 прошел путь как я описал выше, с тех пор на плисках пишу только очень специфичные процессоры с минимальной логикой, больше похожие на автоматы и сильно заточенные под конкретную задачу. PS: Сделать свой народный проц на асике все еще мечтаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=SSN= 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба С детства мечтал разработать свой процессор, ... Огурцов, КМК, ещё даже и счетчика простейшего на FPGA ни одного не синтезировал, а тоже мечтает о процессорах.. Так что, "много писать" - бесполезно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба написать с десяток процессоров, компиллеров именно что нет такой задачи, максимум написать один процессор, и то если это неизбежно, и ни одного компилятора - они должны быть готовые КМК уточните, это кировский мясо-комбинат ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=SSN= 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба уточните, это кировский мясо-комбинат ? Он самый! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
