Двунаправленное токовое зеркало
Добрый день! Подскажите схему двунаправленного токового зеркала или аналогичную по функционалу. Нужно что то наподобие повторителя тока (аналогично повторителю напряжения), схема с общей базой не подойдёт.
Опишите подробнее. Пока на ум приходит что-то вроде source и sink с последующим переключением ключей. Но это не точно.
Если я правильно понял задачу, то можно включить параллельно нагрузке источник постоянного тока, чтобы на нагрузке была разность тока зеркала и постоянного тока смещения.
В общем задача стоит следующая: есть генераторы шума 2Г401А (есть еще тип Б и В), требуется измерять их характеристики на производстве (в частности спектральные характеристики), спектральные характеристики данных приборов сильно чувствительны к емкости (по даташиту рекомендуют 20 пФ, на производстве находили документацию, в которой говорилось что уже при 60 пФ, происходит сильное загибание спектра в области 3 - 5 МГц); измерения требуется делать в кассете (это такая штука в которую втыкаются 36 приборов, и которая потом засовывается в печку и холодильную камеру для измерения параметров при разных температурах), далее эта кассета подключается к коммутатору (4 канала типа 1 к 9) и через коммутатор питается от 4-х канального источника тока, и так же идёт на 4 канала АЦП; так вот из за емкости реле используемых в коммутаторе и емкости проводов и в общем емкости всего тракта, спектр этих приборов загибается настолько, что говорить об каком-то полезном сигнале на требуемой частоте (5 МГц) не приходится. Я понимаю что можно сделать калибровку канала, но в данном случае загибание спектра очень сильное и эта калибровка приведет к тому что подключив туда "бревно" мы получим более мене приемлемый шум, который нельзя считать полезным сигналом, по понятным причинам. Есть идея "отвязать" приборы от емкости токовым зеркалом, но тут проблема в том что при измерении параметров используются токи разной полярности, а значит поставить просто токовое зеркало не выйдет, нужно ли какое-то "особое двунаправленное" либо что-то типа "двунаправленного токового буфера". По аналогии, если есть маломощный источник напряжения поставим повторитель напряжения на ОУ. Как то так)
Все ждем толкового описания от ТС, которого предупреждаю. Пока устно.
Усе понял)
+ токовые зеркала ставить как можно ближе к кассете с приборами
А почему нельзя подключить к диоду ОУ (повторитель, усилитель), чтобы не нагружать его никакой емкостью? Диод же напряжение выдает, или как?
так Вы не можете найти схему источника тока на ОУ? :rolleyes:
о каком токе речь-то идет?
Ну да напряжение) Питается источником тока (1, 50, 100 мкА и -10 мА), там уже кто то все сделал, хочется малой кровью обойтись. А источник идет через коммутатор к кассете, емкость коммутатора и мешает.
Проще всего добавить в Вашу кассету еще резисторы.
36 двуполярных источников тока и буферов в сумме не более 500 рублей и 5 пФ на канал, а ёмкость шлюза из термокамеры — ну так надо не двухпроводными кабелями вести, а 36 отдельных одиночных проводов через синтепон протянуть.
Вы говорите о каких то конкретных микросхемах?
Можно ничего не тянуть в таком количестве... Берем ящик теплоизолированный, в котором все себе плавает в воде. Теплоемкости хватит на много часов.
Теперь слишком много "буков"
Если поставить два зеркала, на тр-рах разной проводимости?
