Слесарь 9 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Неонка может быть альтернативой счетчика Гейгера-Мюллера? Вроде конструктив схожий и газ тот же. Если Да, то может у кого-нить есть возможность проверить при какой интенсивности излучения неонка начинает пропускать всплески тока при попадании частиц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Неонка может быть альтернативой счетчика Гейгера-Мюллера? Проглядите " В помощь радиолюбителю" от 86 - го и несколько лет выше, тема была популярна и что то промнится мелькало подобное . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 2 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба Не очень то работает, не достаточно площади маталла и соотв покрытия. Да и с газом разница существенная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба Я теорию немного почитал, за газ вы имеете в виду, что в неонке нет примесей газа которые будут гасить разряд после зажигания его прилетевшей частицей? За площадь, понятно, но можно ли предположить что чувствительность будет кратно меньше, насколько меньше площадь неонки площади реального прибора? Сейчас правильные приборы вроде в диаметре из двух "тарелок" около 50 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба может быть альтернативой счетчика Гейгера-Мюллера? Мордой в реактор + эффект Черенокова - лучшая замена неонки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Не очень то работает, не достаточно площади маталла и соотв покрытия. Да и с газом разница существенная.но светиться будет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба А если попробовать фотодиод в "блестящем" пакетике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Уже интересно!... А какая чувствительность у фотодиода к частицам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Elektor #6, #11 за 2011, #5 за 2014. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Canis Dirus 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Неонка может быть альтернативой счетчика Гейгера-Мюллера? У меня тут возник основной вопрос эстонской философии: «А зачем?». СБМ20-1 обойдётся всего в 1-2 тысячи рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Да есть и за 500 р. счетчики оставшиеся от ранней советской промышленности, но это же надо ждать доставки, а попробовать хочется уже сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба First sensor - выберите их детектор с нужными спеками, обойдется дешевле ковыряний с неонкой (исключая случай если Вам интересен процесс, а не результат). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Уже интересно!... А какая чувствительность у фотодиода к частицам? Думаю, плохая Площадь, вообще , никакая, но можно поставить кучу - параллельно. Можно попробовать смд светодиоды, хуже не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба А какая чувствительность у фотодиода к частицам? Вам нужен PIN диод, но не "точечный", кои распространены в каталогах, а большой площади и с другими особенностями. По ссылке что я дал выше посмотрите примеры таких диодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба я так понимаю, для регистрации опасных излучений можно и без неонки, а просто заклеить непрозрачной объектив цифрового фотоаппарата и по всплескам света на экране судить о излучении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
