set bit 0 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба Микросхема ЛСТ LM2941S, 1А с низким падением напряжения 0,5в. Необходимо ограничить ток через микросхему, на уровне 600ма. Для LM317 есть документированные решения, для LM2941S, нет. Если способы ограничения тока, стабилизатора напряжения на микросхеме LM2941S, без дополнительного силового транзистора, а скажем шунтирование маломощным транзистором, делителя напряжения. Такой способ описан для LM317. lm2941.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба А в чем проблема? Шунтируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба Такой способ описан для LM317. LM317 может работать с выходным напряжением, начиная от Vref, а LM2941 только от 5 В и выше (при таком же Vref). Чем вызвано такое ограничение в документации не нашел. Даже если на вход LM2941 подавать не менее 6 В, как она поведет себя при напряжении на выводе ADJ близком к 0? Этот момент нужно проверить опытным путем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба Даже если на вход LM2941 подавать не менее 6 В, как она поведет себя при напряжении на выводе ADJ близком к 0? Этот момент нужно проверить опытным путем. Если верна схема в даташите, то у него логика обратная к LM317. Шунтирование нижнего резистора может быть и подойдет - это зависит от напряжений и токов на выходе микросхемы. А вообще, для ограничения лучше штатно притягивать к плюсу вход ON/OFF, соответственно шунт с транзистором ставить в плюс питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба Даже если на вход LM2941 подавать не менее 6 В, как она поведет себя при напряжении на выводе ADJ близком к 0? Этот момент нужно проверить опытным путем. Так там сказано как: Using 1 kΩ for R1 will ensure that the bias current error from the adjust pin will be negligible. Do not bypass R1 or R2. This will lead to instabilities. Для уменьшения выходного напряжения (соответственно, ограничения тока) следует увеличивать эквивалентное сопротивление R1. А вообще, для ограничения лучше штатно притягивать к плюсу вход ON/OFF, соответственно шунт с транзистором ставить в плюс питания. Ограничению это не поможет, микросхема будет просто выключаться. Там ведь показаны ON/OFF thresholds. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Спасибо. Зарядное устройство для герметичной 12В 7А/Ч батареи, работающей в буферном режиме от блока питания 15В (14,6 - 15,5В), на заряженном АКБ необходимо поддерживать 13,6-13,8В. LM2941, как раз подходит по току и по напряжению, падение напряжение на LM2941 не более 0,4В при токе 0,5А. Оставалась проблема ограничения тока заряда АКБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
conan 0 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) · Жалоба У меня LM337. Схема включения -- по datasheet На входе -23 V. На выходе в "холостом" режиме -13.8 V (вых. алюм. конденсатор 1000 µ). При токе через нагрузку 0.5 A выходное напряжение проседает до -13.1 V, при этом напряжение на входе проседает до -17 V (трансформатор ТС-40-1). Так и должно быть или что-то не так? Я надеялся, что при разнице вх. и вых. напряжений >2V выходное напряжение будет держаться Изменено 22 января, 2017 пользователем conan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба при этом напряжение на входе проседает до -17 V А чем измеряли? Вольтметр показывает среднее напряжение, а осциллографом можно увидеть, что "просадка" напряжения на входе может быть и до более низкого, чем 17 В, напряжения (без учета знака). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
conan 0 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба А чем измеряли? Вольтметр показывает среднее напряжение, а осциллографом можно увидеть, что "просадка" напряжения на входе может быть и до более низкого, чем 17 В, напряжения (без учета знака). Да, noname вольметром Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба На входе-то конденсатор есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
conan 0 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба На входе-то конденсатор есть? Да, 220 µ / 200 V А если действительно падает вх. напряжение, имеет ли смысл немного смотать вых. обмотку трансформатора, чтобы уменьшить напряжение на входе регулятора скажем до -18 V, в надежде, что на самом регуляторе будет теряться меньшая мощность и будет больший ток на нагрузке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба Нет, само по себе перераспределение не произойдёт. Отключите от трансформатора мост, нагрузите вторичную обмотку резистором такого номинала, чтобы соответствовал примерно требуемому (действующему) значению тока нагрузки. Измерьте вольтметром (на переменном диапазоне, естественно), насколько проседает напряжение на концах обмотки при подключении резистора. Тогда будет видно, подходит ли трансформатор под Ваши цели. Хотя, если Вы используете одну из вторичных обмоток ТС40-1, то её напряжения (18В) должно хватать при нагрузке в полампера. То, что выпрямленное напряжение проседает до 17В, может говорить о недостаточной ёмкости электролита после моста. Увеличьте его до хоть 1000мкф для проверки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
