Burner 0 20 декабря, 2016 Опубликовано 20 декабря, 2016 · Жалоба Собственно вот. Встречал ли кто-нибудь сабж в промышленных и не очень образцах частотников? Если да, то по какой схеме оно там было? С 1 стороны, штука вроде полезная, особенно при питании от 220 В. С 2 стороны - усложнение, удорожание и потери. Здесь возникает вопрос, имеет ли смысл вообще его ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 декабря, 2016 Опубликовано 20 декабря, 2016 · Жалоба Номинал электророзетки обозначен как 100% активной нагрузки, вентильным выпрямителем с неё можно снять в разы меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANS3008 0 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 · Жалоба Есть Гост "Эмиссия высокочастотных составляющих в однофазных сетях с током до 16А" -кажется так называетя. Без ККМ коэффициент мощности будет где-то 0,7, поэтому по высшим гармоникам не уложиться. Я делал ЭП с вентильным двигателем и ККМ мощностью 1,5 кВт. Измеренный кпд ККМ был 0,94-0,96. Схема корректора традиционная, транзисторы МОSFET, диод-гиперфаст IR, дроссель на кольце Kool Mo. По-моему, не всё так страшно, как кажется вначале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
