КОМПЭЛ 2 19 декабря, 2016 Опубликовано 19 декабря, 2016 · Жалоба На смену модулей Digi XBee/XBee-PRO ZB (S2/S2B) на чипе Silicon Labs EM250 выпущены модули XBee / XBee-PRO ZB (S2C) на чипе Silicon Labs EM357 с большей памятью. Новые модули, также как и модули предыдущей серии, доступны в двух вариантах монтажа (TH, SMT), а также OTA совместимы с модулями серии S2/S2B. Модули S2C имеют меньший ток потребления, большую дальность, что позволяет создавать более масштабные сети, добавлен интерфейс SPI. Ключевым новшеством является, то, что модули XBee / XBee-PRO ZB (S2 / S2B) включают шесть типов устройств: координатор, координатор API, роутер AT, роутер API, конечный узел AT и конечный узел API, устанавливаемые в единый образ прошивки, а выбор типа устройства осуществляется программно. Что нового в модулях XBee/XBee-PRO ZB (S2C): Альтернативный последовательный порт, доступный при использовании SPI интерфейса в режиме slave (подчиненное устройство). Образы шести отдельных прошивок (Coordinator AT, Coordinator API, Router AT, Router API, End Device AT, and End Device API) объединены в одну прошивку: Команда ATCE включает-выключает режим координатора (1-включен/0-выключен) Команда ATSM включает-выключает режим конечного узла, поддерживающего сон (0 – роутер или координатор, не ноль – спящий конечный узел) Примечание: режим координатора не может быть включен, если параметр команды ATSM не равен нулю, и обратно: нельзя установить ATSM не равным нулю, если ATCE не равно нулю (то есть нельзя включить режим координатора, если модуль уже включен в режим конечного устройства и наоборот) Фрагментация теперь доступна и в режиме API, и в прозрачном режиме Порты P3 (DOUT), P4 (DIN), D8 (SleepRq), and D9 (On-Sleep) теперь могут использоваться как порты ввода-вывода GPIO Оба типа подтягивающих резисторов: подтяжка к земле или подтяжка к питанию, теперь могут быть использованы для выводов, сконфигурированных как вход Добавлена команда ATVL, показывающая подробную информацию о версии прошивки Добавлена команда ATDO для конфигурирования опций устройства Добавлена команда ATAS для запуска активного сканирования При передаче на собственный адрес статусные сообщения Tx Status возвращают код статуса 0x23 В команду ATDO добавлены опции HIGH_RAM_CONCENTRATOR и NO_ACK_IO_SAMPLING Поддерживаются связывание и многоадресные передачи Добавлена команда AT&X для очистки таблиц связывания и группы В поле Transmission Options фрейма 0x11 добавлены опции 0x04 (косвенная адресация) и 0x08 (многоадресная адресация) Состояние разрыва (в интерфейсе UART) длительностью 5 секунд приведет к сбросу XBee; после этого он загрузится в командный режим со скоростью обмена по умолчанию Диапазон BD (скорость передачи) увеличен с 0-7 до 0-0x0A; нестандартные скорости передачи разрешены, но не гарантируются Строковые параметры NI, DN, ND допустимо вводить в верхнем и нижнем регистре Опция TxOption 0x01 отключает повторные попытки передачи и восстановление маршрута; опция RxOption 0x01 показывает, что передатчик отключил повторные попытки передачи FR возвращает код статуса модема 0x00 вместо 0x01 DC10 – опция подробного отчета в режиме присоединения Адресуемые себе фрагментируемые сообщения теперь возвращают код статуса: self-addressed Tx Status code (0x23), вместо просто статуса успешно success (0x00) Три символа плюс (“+++”), напечатанные подряд, переводят модуль из режима API в режим AT команд Команда ATCN переключает модуль из режима AT команд в режим API Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
