Lmx2315 2 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба Добрый день уважаемые! Подскажите какую полосу частот занимает сигнал с кодировкой 8b/10b с тактовой 1Ггц. (т.е. не ethernet гиговый) (медь) Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба А фронты какие у Гига? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба А фронты какие у Гига? :rolleyes: ..мне хотя бы знать где будет стоять основной пик, хоть примерно. А то я смотрю в документ , а там пишут про 500 мгц как пик мощности полосы, а я что-то сомневаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба Если сигнал меняется каждую наносекунду, его частота 500 МГц. Если реже, то ниже. Сколько одинаковых битов подряд дает 8b/10b? Но это же будет не основная частота, согласно вероятности событий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба ..поток 8b/10b случайный, распределение - нормальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба Я с этим кодом не имел дела. Бегло глянул, вижу, есть подряд 4 нуля в худшем случае. Значит, минимальная частота 125 МГц. Максимальная, и более часто встречается 500 МГц. Дальше - гармоники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 · Жалоба Код 8/10 бит не сбалансирован полностью, имеет спектр, минимальный, в 1/20 от битовой скорости на выходе кодера и, максимально, до 1/2. В данном случае 50... 500 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 · Жалоба спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
