moon333 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Есть у меня вот такой товарищ NCP18WB. Я хочу с помощью него определять температуру в пределах от -30 до +60. В этом каталоге есть уравнения зависимости сопротивления от температуры R=R0 expB (1/T–1/T0), где B - это некий коэффициент температурной чувствительности материала термистора. В таблицы приведены разные значения этого коэффициента, для разных диапазонов 25-80, 25-85,25-100. На сколько я понимаю этот коэффициент на разных температурах был получен следующим способом: 1. Измеряем сопротивление на 25 град. Ставим точку на графике ln(R(25)) 2. Измеряем сопротивление на 80 град. Ставим точку на графике ln(R(80)) 3. По двум точкам записываем уравнение прямой Y(X)=B-КХ , К - коэффициент отвечающий за наклон прямой и будет являться нашим коэффициентом B. Теперь наконец то вопрос. Для моего диапазона температур (-30 .. +60), из какого диапазона(25-80, 25-85,25-100) выбирать значение B, чтобы получить наименьшую погрешность на вычислениях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Это математическая задачка. Данные есть. Кто-то должен ее за Вас решать? P.S. Я, вот, зашел в даташит и, к примеру, для XM102 1k, взяв табличные данные от минус 30 и до + 60 в одно касание получил вот такую регрессию: http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHrH/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moon333 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Кто-то должен ее за Вас решать? Должен? Нет. Я ничего не говорил про должен. Возможно кто то уже сталкивался с подобной задачей, и может быстро дать ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Должен? Нет. Я ничего не говорил про должен. Возможно кто то уже сталкивался с подобной задачей, и может быстро дать ответ. Повторяю: P.S. Я, вот, зашел в даташит и, к примеру, для XM102 1k, взяв табличные данные от минус 30 и до + 60 в одно касание получил вот такую регрессию: График регрессии: http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHrH/ Регрессия: http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQHrI/ График погрешности: http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQHrJ/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moon333 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Повторяю: P.S. Я, вот, зашел в даташит и, к примеру, для XM102 1k, взяв табличные данные от минус 30 и до + 60 в одно касание получил вот такую регрессию: http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHrH/ Зависимость то и я могу построить. На сколько я понимаю, табличные данные которые там приведены, они получены путём вычисления с применения всё той же B constant. А вопрос как раз заключался, как выбрать эту константу? Например у них на сайте, нашёл информацию про свой термистор. И там взята B константа для (25/50). График погрешности: http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQHrJ/ хмм... Странно, а как получали погрешность? По идее на 25град она должна минимальной т.к. какую B константу не возьми, она все пересекаются в точке 25град. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем moon333 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба А вопрос как раз заключался, как выбрать эту константу? Там русским по-белому написано, как: http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQHs5/ Для выбранного мной терморезистора XC102 на 1 кОм для диапазона -30..+60 B = 3373 [K]. При желании можно из двух уравнений получить все необходимые параметры: По Мурате: R/Ro = exp(B * (1/T-1/To)); T в [K] По регрессии: R(t) = a + b * exp(-t/c); t в [C] Но по регрессии должно быть точнее. По идее на 25град она должна минимальной т.к. какую B константу не возьми, она все пересекаются в точке 25град. Не обязательно. Приведенные константы B как раз имеют диапазон от 25 С (25-80, 25-85,25-100), именно поэтому в этой точке нулевая погрешность. Приведенная мной регрессия минимизирует среднеквадратичную погрешность в заданном температурном диапазоне и точек с нулевой погрешностью может быть более 1, что и видно на графике. Сравнение погрешности [%] по Мурате (красный) и регрессии (синий) Уточненная регрессия: R = exp(a + t * (b + c * t)) http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQHrZ/ P.S. Если для регрессии увеличить диапазон до -40 и +70, но на краях -30 и + 60 будет еще точнее. P.P.S. Для Мураты тоже можно сделать поточнее, для чего вычислить константу B не для крайних температур диапазона, а для -20 и + 40 - в этом случае примерно располовинятся положительная и отрицательная погрешности. Ну и наконец зелененькая кубическая регрессия вполне укладывается в 0.5% http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQHs0/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
